Die Züge sind nicht gemufft - sondern es sind Schaltzüge, die mit einer Klammer zusammengekrimpt wurden. Halt original Piaggio :-D ... Original waren die das auch - aber mit einem Blech.
@Rita: Hinter den Schaltzügen bedeutet in Richtung Sitzbank, oder?
Danke für die Tipps.
Gruß,
Martin
original gemufft kann schon sein aber gehören die gemufften enden dann nicht ans andere ende??? War glaube ich bei mir zumindest so!!! auf jeden fall richtung sitzbank mit den muffen!!!!! LG
Bearbeitet von asta3877
Daran meine ich mich auch erinnern zu können... Also noch mal raus und wieder rein... :-D
Ne..das passt schon, die Krampe ist in Höhe der Schnarre, soll ja Stabilität bringen, damit die Züge nicht am Gabelrohr streifen.
Gruss Michael
Bearbeitet von Shorty
Denke eher, dass das (vielleicht auch) verhindern soll, dass sich eine Hülle beim Schaltinnenzugwechsel nach unten verdrückt. Klemme oben ist auf jeden Fall richtig. Position würde ich eher "knapp unter Lenkschlossshöhe" beschreiben
Verwende immer Isoband and drei stellen im Rahmen um die Schaltzüge zu verbinden, denke gibt Stabilität beim Schalten damit sie nicht voneinander weg wandern können :-D
