Hallo .Habe seit langer Zeit einen Motor von einer alten Vespa liegen. Wer kann mir genauer sagen, von welchem Vespa Modell der ist, und was der noch so Wert sein kann? Also: 3 Gang Gestänge Schaltung (kann man an der Schalraste erkennen), Pallas Vergaser, Bosch Elektrik mit vermutlich innenliegender Zündspule, Nasenkolben, 3 Stehbolzen...... Steht nur eine Motornummer drauf, aber ohne irgendwelche Buchstaben davor. Wer weiss was darüber ???
Ist vermutlich ein ACMA Motor ?
Nur die Nummer, da wo normalerweise der Präfix und die Nummer steht. Oder Typenschild ? Dann Hoffmann.
Bosch Elektrik haben die damals auch verbaut bekommen.
Pallas Vergaser kann auch sein ...
Interesse vorhanden :-D
Mach mal Bilder hier rein.
Gruss
Gerhard
Bearbeitet von hartger
