meine Frage ist, bei welcher Lack-Farbe ist welche Farbe der Backengummis original gewesen???
So viel ich weiß, gab es original die schwarzen und diese grau-weißen Backengummis.
Vielleicht bekommen wir hier ja eine Zuordnung für mehere Modelle zustande?!
Bei mir geht es gerade konkret um eine italienische Sprint in der Farbe grün (verde 375).
Zweite Frage:
Waren die Gummi-Griffe am Lenker dann auch immer in der Farbe der Backengummis?
Danke und Gruß
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
