Hallo, so habe meinen Rally Tacho repariert, hätte da eine Frage, wie montiert ihr den Chromring, habe einen neuen originalen, wie kann ich ihn montieren, damit er auch wieder gut aussieht ??
danke für eure Antworten
Hat nicht irgendwann mal jemand davon gesprochen, das Uhrmacher sowas können?
Wird der Ring nicht umgebördelt? Ich hab mal nen Drehzahlmesser für nen Auto mit nem neuen Ring versehen. Mit ner Kombizange und nem Lappen drunter VORSICHTIG und nach und nach ringsrum umgebördelt, ging ganz gut. Du darfst halt nur nicht sofort bis zum Anschlag zudrücken, dann machste dir Kanten rein.
Habe ich schon 2x gemacht, aber nur mit dem gebrauchten Ring.
Dazu verwende ich immer einen Schraubstock und setze den Tacho mit dem Glas nach unten ein. Man kann dann ganz gut von oben drücken und den Chromring wieder umbördeln. Am besten auch einen Lappen unterlegen, damit der Schraubstock keine Spuren am Ring hinterlässt.
Als Werkzeug zum Bördeln eignet sich ein Durchschlag recht gut.
Bearbeitet von efendi
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
