Hallo, habe bei meiner Rally Probleme mit dem Lich, bekomme zum Lenker hin keinen Lichtstrom, Kabelbau ist neu, muss ich die Batterie einbauen, damit ich den Strom zusammen bekomme, Hupe funktioniert nämlich, hatte leider keine Batterie zur Hand zum probieren,
Fahrtlicht geht bei keiner Vespa über Batterie, lediglich Standlicht vorn und Rücklicht bei alten batteriebestückten Modellen (Rally, (D)-Sprint, ...) in der Standlichtstellung.
Hupe funktioniert (eigentlich) bei der Batterie-Rally nur mit Batterie ...
Ist eventuell differenziert zu betrachten. Grds. geht das Fahrtlicht bei der Rally ohne Batterie. Der Topiceröffner kommt aber aus der Steiermark und deswegen könnte die Rally deutlich von der deutschen Version abweichen. Die A-Rally hatte zum Beispiel auch "Lichthupe"...
Vermutlich ist aber irgendwo ein Wurm in der Elektrik.
Vom Lichtschalter gibt`s verschiedene Varianten, die auf den ersten Blick identisch aussehen, aber von der Rückseite andere "Brücken" haben.
macchia nera
danke für die schnellen Antworten,
hatte ich ganz vergessen, habe ein Ö-Modell mit Lichthupe, bekomme gar keinen Strom am Schalter, ausser den für die Hupe, wenn ich den anschliese, hupt die Hupe und das Standlicht brennt mit....
Hm, bei Ö-Modellen bin ich dann raus (übrigens: 180 oder 200?). Hupe und Standlicht sollten aber m. E. auch dort nur mit Batterie funktionieren. Oder ist's da 'ne Schnarre?
Rall 200 mit Zündschloss und Lichthupe, Hupe ist eine originale Rally Hupe, habe einen grünen und einen weissen Kabel bei der Hupe, wobei der weisse zum Schalter weitergeht, und der grüne gehört ans Zündschloss ?? (jedenfalls laut Stecker) der grüne hat aber auch Strom drauf, und auf dem gelben Kabel der normal fürs Licht sein soll, habe ich keinen Strom, nur unten von der Lima weg, ist strom
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
