Hallo, habe bei meiner Rally Probleme mit dem Lich, bekomme zum Lenker hin keinen Lichtstrom, Kabelbau ist neu, muss ich die Batterie einbauen, damit ich den Strom zusammen bekomme, Hupe funktioniert nämlich, hatte leider keine Batterie zur Hand zum probieren,
Fahrtlicht geht bei keiner Vespa über Batterie, lediglich Standlicht vorn und Rücklicht bei alten batteriebestückten Modellen (Rally, (D)-Sprint, ...) in der Standlichtstellung.
Hupe funktioniert (eigentlich) bei der Batterie-Rally nur mit Batterie ...
Ist eventuell differenziert zu betrachten. Grds. geht das Fahrtlicht bei der Rally ohne Batterie. Der Topiceröffner kommt aber aus der Steiermark und deswegen könnte die Rally deutlich von der deutschen Version abweichen. Die A-Rally hatte zum Beispiel auch "Lichthupe"...
Vermutlich ist aber irgendwo ein Wurm in der Elektrik.
Vom Lichtschalter gibt`s verschiedene Varianten, die auf den ersten Blick identisch aussehen, aber von der Rückseite andere "Brücken" haben.
macchia nera
danke für die schnellen Antworten,
hatte ich ganz vergessen, habe ein Ö-Modell mit Lichthupe, bekomme gar keinen Strom am Schalter, ausser den für die Hupe, wenn ich den anschliese, hupt die Hupe und das Standlicht brennt mit....
Hm, bei Ö-Modellen bin ich dann raus (übrigens: 180 oder 200?). Hupe und Standlicht sollten aber m. E. auch dort nur mit Batterie funktionieren. Oder ist's da 'ne Schnarre?
Rall 200 mit Zündschloss und Lichthupe, Hupe ist eine originale Rally Hupe, habe einen grünen und einen weissen Kabel bei der Hupe, wobei der weisse zum Schalter weitergeht, und der grüne gehört ans Zündschloss ?? (jedenfalls laut Stecker) der grüne hat aber auch Strom drauf, und auf dem gelben Kabel der normal fürs Licht sein soll, habe ich keinen Strom, nur unten von der Lima weg, ist strom
