Hallo Leute,
ich habe das Teil hier bei einem Teilekonvolut mitbekommen.
Der Verkäufer meinte es sei ein Abzieher oder eine Montierhilfe für die alten Modelle.
Kennt jemand von euch das Teil??
Danke schon mal! :-D
Arthuro
