hallo,mein kickstarter lässt sich nicht richtig treten.irgendwie trete ich so als wäre es luft.der kickstarter ratscht runter und der motor lässt sich dadurch nicht anschmeissen :(.
wat nun?
gruss
Läßt er sich anschieben? Dann ist irgendwas mit deinem Kickersegment nicht in Ordnung.
Geht anschieben auch nicht, ist wahrscheinlich die Kupplung(Keil) dran Schuld.
anschieben´muss ich ausprobieren die kiste erst heute abgeholt.wie bekomme ich sie zum laufen per anschieben?anschieben und dann zweiten gang?
Also 2. Gang rein, Kupplung ziehen, ordentlich anlaufen und dann die Kupplung auslassen.
Vorher am Besten den Benzinhahn öffnen, Choke ziehen und die Zündung auf ON schalten...
LG; Heli
Bearbeitet von Helos
Ich würd hier beim Anschieben noch den Kickstarter im Auge behalten.
Nicht das der aus welchen Gründen auch immer (weißt ja noch nicht was los ist) runter fällt und sich ganz schick mit der Straße vereiningt.
Bearbeitet von Komalainen
Im 2. Gang wird wohl schon das Rad blockieren. Rechne damit, daß Du dich bei ausreichender Anlaufgeschwindigkeit erst mal kurz auf die Sitzbank hocken mußt, bis das Rad dreht. Wenn sonst alles i.O. ist, springt sie dann wahrscheinlich an, sonst mußt Du du wieder abspringen und weiterschieben.
Also nochmal zum Mitschreiben. 2. Gang, Kulu ziehen, laufen, draufspringen, Kulu loslassen, dann entweder wieder abspringen und weiterlaufen (bei entspannter Kupplung natürlich) oder einfach fahren.
Hast Du den Kickstarter evtl mal getreten ohne das die Schraube angezogen war :-D ? Guck mal von der Seite auf die Kickstarterwelle, ob die Zahnung noch i.O. ist.
Wenn die Verzahnung tot ist und der Kicker durchdreht, bleibt er ja unten und wird nicht mehr nach oben "gedreht"!
Tippe auch auf Kupplungrutschen!
ISt der Zug evt verklemmt,....so das die Kupplung Ständig ein wenig gezogen ist?
VIel Erfolg
nein hab die kupplung nicht gezogen beim kicken.es knackt so doof.als würde er gerne geht aber nicht.
verzahunung von kickstarter i.o.
danke erstmal an alle
probiere morgen mal mit anschieben.
Dann wird das Kickstarterritzel abgenudelt sein.
Spalten oder auf E-Start umbauen. :-D
Ist das plötzlich aufgetreten, oder nach irgendwelchen Arbeiten an Motor oder Kupplung?
Ich hatte mal versehentlich einen Trennpilz verbaut, der war minimal höher, dadurch hat die Kupplung permanent getrennt.
Wie ich das verstanden haben, hat er den Roller gerade erst gekauft, läuft ja parallel noch ein Topic dazu. Über die Laufleistung hat der Themenstarter leider nichts gesagt.
Das Kickstarterritzel ist ja schnell gewechselt. Und wenn der Motor gerade auf ist, können gleich das Schaltkreuz und die Siris mit ersetzt werden. So würde ich das machen um auf der sicheren Seite zu sein. Kosten tuts ja nicht die Welt.
Sehe ich auch so wenn der Motor schon mal ausseinander is nen 100er investiert und du hast nen nagelneuen Motor und damit sollten sich die Probleme erledigt haben!!!
MfG ToPPa
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
