hallo,mein kickstarter lässt sich nicht richtig treten.irgendwie trete ich so als wäre es luft.der kickstarter ratscht runter und der motor lässt sich dadurch nicht anschmeissen :(.
wat nun?
gruss
Läßt er sich anschieben? Dann ist irgendwas mit deinem Kickersegment nicht in Ordnung.
Geht anschieben auch nicht, ist wahrscheinlich die Kupplung(Keil) dran Schuld.
anschieben´muss ich ausprobieren die kiste erst heute abgeholt.wie bekomme ich sie zum laufen per anschieben?anschieben und dann zweiten gang?
Also 2. Gang rein, Kupplung ziehen, ordentlich anlaufen und dann die Kupplung auslassen.
Vorher am Besten den Benzinhahn öffnen, Choke ziehen und die Zündung auf ON schalten...
LG; Heli
Bearbeitet von Helos
Ich würd hier beim Anschieben noch den Kickstarter im Auge behalten.
Nicht das der aus welchen Gründen auch immer (weißt ja noch nicht was los ist) runter fällt und sich ganz schick mit der Straße vereiningt.
Bearbeitet von Komalainen
Im 2. Gang wird wohl schon das Rad blockieren. Rechne damit, daß Du dich bei ausreichender Anlaufgeschwindigkeit erst mal kurz auf die Sitzbank hocken mußt, bis das Rad dreht. Wenn sonst alles i.O. ist, springt sie dann wahrscheinlich an, sonst mußt Du du wieder abspringen und weiterschieben.
Also nochmal zum Mitschreiben. 2. Gang, Kulu ziehen, laufen, draufspringen, Kulu loslassen, dann entweder wieder abspringen und weiterlaufen (bei entspannter Kupplung natürlich) oder einfach fahren.
Hast Du den Kickstarter evtl mal getreten ohne das die Schraube angezogen war :-D ? Guck mal von der Seite auf die Kickstarterwelle, ob die Zahnung noch i.O. ist.
Wenn die Verzahnung tot ist und der Kicker durchdreht, bleibt er ja unten und wird nicht mehr nach oben "gedreht"!
Tippe auch auf Kupplungrutschen!
ISt der Zug evt verklemmt,....so das die Kupplung Ständig ein wenig gezogen ist?
VIel Erfolg
nein hab die kupplung nicht gezogen beim kicken.es knackt so doof.als würde er gerne geht aber nicht.
verzahunung von kickstarter i.o.
danke erstmal an alle
probiere morgen mal mit anschieben.
Dann wird das Kickstarterritzel abgenudelt sein.
Spalten oder auf E-Start umbauen. :-D
Ist das plötzlich aufgetreten, oder nach irgendwelchen Arbeiten an Motor oder Kupplung?
Ich hatte mal versehentlich einen Trennpilz verbaut, der war minimal höher, dadurch hat die Kupplung permanent getrennt.
Wie ich das verstanden haben, hat er den Roller gerade erst gekauft, läuft ja parallel noch ein Topic dazu. Über die Laufleistung hat der Themenstarter leider nichts gesagt.
Das Kickstarterritzel ist ja schnell gewechselt. Und wenn der Motor gerade auf ist, können gleich das Schaltkreuz und die Siris mit ersetzt werden. So würde ich das machen um auf der sicheren Seite zu sein. Kosten tuts ja nicht die Welt.
Sehe ich auch so wenn der Motor schon mal ausseinander is nen 100er investiert und du hast nen nagelneuen Motor und damit sollten sich die Probleme erledigt haben!!!
MfG ToPPa
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Da gibt es aber doch die ein oder anderen Optimierungsmöglichkeit. Wer weiß was dann noch raus gekommen wäre, auf der haben Seite vom VMC. Der Rechte Überströmer passt laut Dichtung ja eher weniger.
    • Bleibt 57mm, das wird ein Motor für eine T4 und das reicht an Leistung.
    • Kann immer mal passieren, guter Umgang mit dem Thema! Andere Shops leugnen solche Fehler...
