servus,
suche immernoch noch die zwischenscheibe vom oberen lenkkopflager für ne sprint lenksäule, die die in die nut kommt.
in der explosionszeichnung unten teilnummer 14.
die gibts leider nicht einzeln zu kaufen.
würde mittlerweile auch einen kompletten satz kaufen. also komplett heisst Nr. 41 auf der Explo...
irgendjemand restauriert doch bestimmt grad und hat das teil für mich über, da er ein neues verbaut :-D .
wäre sehr sehr dankbar wenn derjenige sich bei mir melden würde :-D
cheers :-D
Bearbeitet von philv50
hauptwelle mit gangräder p 200 e habe ich hier, brauchst nur übermassringe für die welle - 5 euro
soll kosten 50 inkl. porto
krass, danke...
dachte die gibts net einzeln. na umso besser.
danke.
bestell ich die gleich mal
gern geschehen
habs erst vor kurzem gesucht, deshalb wusste ich wo es zu finden ist........
    • Ist alles gängiger Kram der hier aus der Box verbaut wurde. Und nicht vorher im wuchtlabor befummelt wurde.   Ich hab einige Sport Motoren gebaut die im Vergleich klappriger mit mehr Vibrationen liefen.   Prüfstand is noch Nix aussagekräftiges muss noch spritzifuhr optimiert werden. Drückt aber schön.
    • Phbh oder Vhst?   Beim phbh hab ich das auch gehabt und nie wegbekommen mit dem zurotzen an der Ampel und musste auch immer 2-3 gasstöße geben vorm losfahren.   Mit dem Vhst ist das viel besser und kann ihn 1-2 Minuten im Stand laufen lassen ohne freirotzen
    • Und merkt man sonst irgendwas vom Gefühl her? Ist der Motor durch das geringere Gewicht agiler, ruppiger, drehfreudiger? Oben schrieb nämlich jemand dass sich die Kupplung prinzipiell ziemlich schaisse anfühlt.
    • Nennt sich freirotzen und lässt sich je nach Motorkonzept selten ganz abstellen. Membranmotoren sind da wohl etwas empfänglicher für als Drehschieber. Stell dich einfach drauf ein und gib 1-2 Posergasstöße, wenn du siehst, dass die Ampel gleich grün wird.
    • Guten Morgen. Frage an die Ranger Fahrer. Bei welcher Bedüsung seid ihr mit 24iger Si gelandet?  Zu dem Set Up: Ranger. 60iger Polini Welle. 24iger Si - überarbeitet a la Lemarxon 👍 SBox3 Bin vorher auf dem Motor  Polossi gefahren, der lief mit 160/BE3/132 super. Jetzt mit dem Ranger passt das MR  BE3 nicht mehr. Fühlt sich bei Halbgas zu mager an. Wechsel auf BE2 und LLD 65/150 hat nichts gebracht.  Zündung steht auf 19°  Ein paar Si Set Ups euren vielleicht hilfreich zum Vergleich.
