Hallo!
Woran genau erkenne ich eine Zwittergabel ?
Wo genau muß ich nachmessen ?
Habe hier zwei PX Gabeln liegen und dachte bisher immer das wären PX alt Gabel, aber nun wurde mir mitgeteilt das es sich dabei auch um Zwittergabeln handeln könnte.
Bitte helft mir da mal weiter !
Danke.
Gruß Mel
PXalt=16mm Achse
PX Lusso=20mm Achse
Zwitter=20mm Achse Lenkrohr alt
Ist denn die Aufnahme für das Lenkradschloss bei beiden Säulen an der gleichen Stelle?
Bei Alt und Zwitter ja.
Einfacher:
  • Schwinge unter der Plastikkappe glatt: Alt-PX
  • Schwinge unter der Plastikkappe "geriffelt": Zwitter oder Lusso. Hier entscheidet dann die Lenkschlossnut (Schlitz = Zwitter, runde "sichelförmige" Kerbe: Lusso
  • Das Ganze dann noch mit einem oben durchgehenden Gewinde: T5
Einfacher:
Haben die geriffelten Schwingen definitiv eine 20 mm Achse?
Bei welchen Baujahren wurden die Zwittergabeln verbaut?
Harri
Harri
Ja (mir ist zumindest bisher noch keine untergekommen). Baujahre: um 83/84 rum (ohne Gewähr); dann bei den "grossen" PXen 125 - 200 ccm mit altem Chassis, aber schon Innenverschluss-Backen. Ich denke aber, dass da sicherlich die Reste so lange verbaut wurden, bis das Lager leer war.
In (D) gab es jedoch relativ oft / lange die PX80 mit Alt-Chassis mit Innenverschluss-Backen, aber noch mit alter "dünner" Gabel.
Habe ne 83er PX alt, jedoch ist da ne Schwinge mit der glatten Oberfläche drin. Dann muss ich mir wohl ne neue Gabel besorgen, um meine Scheibenbremse zu verbauen.
Ist eine Twittergabel. Man erkennt schön die alte Bremse ohne den schwimmenden Einstellnocken - und vor allem die verrippte Schwinge.
  • 4 Monate später...
