Hi leute hab mir eine px200 gekauft bei kauf alles in ordnung.
Zuhause angekommen ist der kickstarter nicht in ordnung flutscht durch verdacht auf kickstarterritzel defekt.
Im Kaufvertrag steht klar "Das Kraftfahrzeug wird unter Auschluss der Sachmängelhaftung verkauft".
Gibt es eine Möglichkeit ein teil des geldes zurückzuerstatten?
gruss
nachdem beim Kauf, nach deiner Aussage noch alles in Ordnung war und du dann wahrscheinlich den Kaufvertrag unterschrieben hast, kann von z.B. arglistischer Täuschung bzw. von versteckten Mängeln nicht ausgegangen werden. Was wiederum dir das Recht geben würde "in der Theorie" das Fahrzeug zu reklamieren! Das müsstest du aber nachweisen können!!! D.h. "DU" bist in der Beweislast!!!
Da es sich ja nicht um ein "Neu-Fahrzeug" handelt, sondern um ein Fahrzeug mit schon mehr als bestimmt 10 Jahre, muss man mit solchen defekten leben! Auch wenn es mehr als nur ärgerlich für dich ist! Ausser der Defekt war vorher schon da, dann hättest du da aus meiner Sicht ne Chance zum Umtausch, Rückgabe, Wertminderung.
Das alles von mir ist aber nur Halbwissen!!!!!
Aber vielleicht ist der Verkäufer ja so nett und nimmt das Fahrzeug dennoch aus Kullanz zurück!!
MfG M
gruss
Wie jetzt?! Vor Ort hast Du doch sicherlich ne Pobefahrt gemacht und den Roller angekickt!? Und nun soll er nicht mehr richtig funx?! Komisch.....denke aber nicht, dass sich der VK etwas davon annimmt....verkauft wie gesehen/probegefahren!
Bearbeitet von vespawally
gruss
Hallo cicco,
Versuchen würd ich das auf jeden Fall, man muss ja nicht immer das schlimmste befürchten, ansonsten ist das dann so. Shit happens.
Terminus Sachmängelhaftung ist aber eindeutig.
Vorher würd ich das aber mal näher prüfen, vielleicht sind ja nur die Beläge runter, oder bist du dir sicher das das Ritzel nicht ausrückt/mitnimmt ?
Merkwürdig ist allerdings, das es beim Kauf in Ordnung war und jetzt nicht mehr. Was ist beim Transport passiert ?
alles kein Beinbruch, wenn auch ärgerlich.
Jürgen
ja kein beinbruch stimmt schon.
beim transport ist sie zweimal fast auf der seite gewesen vom kickstarter.probefahrt i.o.,kicken i.o..
mal geht der kickstarter mal nicht aber es kommt nicht zum start, weil ich nicht den vollen schwung nehmen kann beim treten.
3/4 schwung funzt ab und zu reicht aber nicht.
hab probiert sie anzuschieben ging auch nicht.4-5 mal angeschoben draufgesetzt kupplung los aber leider ohne erfolg :(.
Bearbeitet von cicco
bedeutet?neue kupplung oder nur nachstellen?
wenn ich die kupplung ziehe fühlt sich ein wenig zu stramm an.
locker mal den kuluzug komplett und schau ob du dann durchtreten kannst.
wenn es dann immer noch nicht geht mal die kulu anschauen wie sie aussieht.
dann am besten neue beläge und federn rein und weiterschauen.
ok,hab heute abend ein treffen mit zwei fachleuten mal schauen was die beiden zu sagen haben.
danke an alle für eure antworten.
melde mich morgen nochmal.
wenn die reuse mit anschieben nicht angayt dann klingt das nach kupplung für mich :-D
Das denke ich auch, warten wir ab was die beiden Fachleute heute abend so rausfinden.
und woher kommt nun diese erkenntis?
DAS würde ich auch gerne wissen.
da würden mir so einige diagnosen in der werkstatt leichter fallen :-D
ja,die jungs haben die kiste zweimal angekickt sprang an YEAH,beim drittenmal abgerutscht schienbein aufgeschürft und da kam die erleuchtung kickstarterritzel ausgenudelt nicht vollständig aber einwenig.
Das war die AUSSAGE.
gruss
Da waren ja richtige Experten am Werk :-D
Wundert mich dann nur, warum sie mit anschieben nicht angesprungen ist :-D
Na ja, jetzt weißt du ja was zu tun ist.
der Jörg
