Servus,
folgendes Problem habe ich zu lösen:
Software gibt Liste im CSV Format aus und öffnet automatisch z.B. Excel mit den zu importierten Werten. Als Dummyfile gibts eine .csv in der ein Repeater für die zu exportierenden Werte drin steht.
Jetzt meine Frage: Gibt es im CSV-File die Möglichkeit die Zielformatierung der jeweiligen Zellen anzugeben? Ich habe z.B. die Spalte "Hoehe" und die Zellen in Excel sollen diese Spalte als Zahl mit 2 Nachkommastellen autom. formatieren. Möglich?
Danke und Gruß
HG
Moin ....
nich das ich wüsste ... so ein CVS file beinhaltet ja nur die Rohdaten mit Trennzeichen ...
ich würd mir nen kleines Makro bauen und dieses nach dem Import kurz drüberlaufen lassen ...
Gruß Rivan
Moin,
vielleicht ist Anpassen des excel default Starts ne Lösung (über anpassen der PERSONL.XLS)
PERSONL.XLS ist quasi so was wie Normal.dot bei Word.
(Wie man an die PERSONL.XLS rankommt steht hier h**p://forum.chip.de/office/excel-standardvorlage-754993.html)
Damit könnte beim Start automatisch ein Sript, Makro etc. ausgeführt werden ohne das der Nutzer explizit jedes Mal was machen muss.
Nachteil: Das Script, Makro läuft halt dann bei jedem Start von Excel ab und muss jedem betreffenden Rechner einmal eingestellt werden. Also eventuell vor das Makro ne Abfrage stellen ob das irgendeine excel datei ist oder eben die gewünschte die formatiert werden soll, sofern man diese an irgendeiner Kennzeichnung erkennen kann.
Post ist zwar schon etwas her aber vielleicht hilft's Dir.
Gruß Dirk
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
