Servus,
folgendes Problem habe ich zu lösen:
Software gibt Liste im CSV Format aus und öffnet automatisch z.B. Excel mit den zu importierten Werten. Als Dummyfile gibts eine .csv in der ein Repeater für die zu exportierenden Werte drin steht.
Jetzt meine Frage: Gibt es im CSV-File die Möglichkeit die Zielformatierung der jeweiligen Zellen anzugeben? Ich habe z.B. die Spalte "Hoehe" und die Zellen in Excel sollen diese Spalte als Zahl mit 2 Nachkommastellen autom. formatieren. Möglich?
Danke und Gruß
HG
Moin ....
nich das ich wüsste ... so ein CVS file beinhaltet ja nur die Rohdaten mit Trennzeichen ...
ich würd mir nen kleines Makro bauen und dieses nach dem Import kurz drüberlaufen lassen ...
Gruß Rivan
vielleicht ist Anpassen des excel default Starts ne Lösung (über anpassen der PERSONL.XLS)
PERSONL.XLS ist quasi so was wie Normal.dot bei Word.
(Wie man an die PERSONL.XLS rankommt steht hier h**p://forum.chip.de/office/excel-standardvorlage-754993.html)
Damit könnte beim Start automatisch ein Sript, Makro etc. ausgeführt werden ohne das der Nutzer explizit jedes Mal was machen muss.
Nachteil: Das Script, Makro läuft halt dann bei jedem Start von Excel ab und muss jedem betreffenden Rechner einmal eingestellt werden. Also eventuell vor das Makro ne Abfrage stellen ob das irgendeine excel datei ist oder eben die gewünschte die formatiert werden soll, sofern man diese an irgendeiner Kennzeichnung erkennen kann.
Post ist zwar schon etwas her aber vielleicht hilft's Dir.
Gruß Dirk
    • Dezenter 2T Geruch bleibt natürlich.. aber auf jeden Fall um Welten besser als mineralisches Öl vom Kaufland (das war bei nem Rollerkauf mal mit an Bord)
    • Hallo! Der Vorbesitzer meiner PK50 XL2 kam wohl eines Tages auf die Idee, die Hupe mit einer Schnarre zu ersetzen und dafür der Hupengleichrichter rauszuschmeißen und die mittleren 2 Kabel des noch vorhandenen Steckers zu überbrücken. Da es allerdings doch ziemlich nützlich sein könnte, mit dem Hupenknopf ein tatsächlich durchsetzungsfähiges Geräusch abgeben zu können, würde ich gerne zurückrüsten. Also entschuldigt meine Frage, wenn sie hier schonmal gestellt wurde und dem, der sich mit Vespa Elektrik wirklich auskennt, völlig selbsterklärend ist- kann ich den Hupengleichrichter durch einen beliebigen anderen 12V AC auf 12V DC Gleichrichter ersetzen, oder hat der originale Gleichrichter noch andere verborgene, essenzielle Funktionen? Außerdem überlege ich, eine USB Steckdose einzubauen. Die könnte ich doch auch einfach an den DC Ausgang vom (Hupen)Gleichrichter hängen, oder? Über Antwort(en) würde ich mich sehr freuen.
    • Hallo Steven,   danke für den Hinweis mit dem PX-Schieber, welchen ich nicht getauscht habe. Hast du davon evtl. die Teilenummer?   Was meinst du mit "Kamin" dicht geklebt? Wo soll der sein?   Mit der 55/160 ND war bei 6000 1/min Schluss und die Cosa war nur noch am Stottern und es war einfach nur schleppend.   Ich habe als einzige Modifikation den originalen Auspuff gegen einen SIP-Road getauscht.   VG Boris
