Ich denk, ich hab einen baugleichen vom Zgonc(YPL). Kommen wohl alle vom selben Fließband in irgendeiner chinesischen Fabrik. Ich verwend ihn 2x im Jahr beim Autoreifenwechsel.
Mir ist dabei wichtig, daß alle Muttern bei den Alufelgen mit dem gleichen Moment angzogen sind. Ob's nun 110 oder 130NM bei eingestellten 120Nm sind ist für meinen Fall belanglos.
Also fürs Grobe, wenn man nicht täglich darauf angewiesen ist, reicht er sicher.
Wenn nicht sicher ist, ob die Schrauben trocken oder leicht oder viel gefettet oder geölt oder noch mit losem Rost wieder eingedreht und dann gemessen werden, sind die ±10% Ungenauigkeit bei den Billigschlüsseln wohl Wurst, weil die Faktoren oben viel mehr als 10% Ungenauigkeit ausmachen.
Bevor alle losbrüllen: die Hälfte der alten Hasen im Maschinenbau sagen Schrauben IMMER trocken messen, die andere Hälfte Schrauben leicht einölen. Wie leicht muss das Öl denn sein ... ?
Wenn man akademisch und schön nach klinischer Vorschrift schraubt, dann kann sich die Anschaffung eines teuren Produktes vermutlich lohnen, weil man die richtigen Werte erreichen könnte. Bei den billigen Fickdingern kann ich mir nur gut vorstellen, dass die Auslösewerte nach Jahren völlig danebenliegen, wenn die Federn oder was immer da auch drinnen ist völlig ausgelutscht sind.
Die Oldtimer MARKT hat - glaub ich - mal mehrere Schlüssel von teuer bis billig getestet, ich weiss aber Ausgabe und Ergebnis nicht mehr.
Für welche Bereiche habt ihr denn nen Drehmomentschlüssel?
Für die Vespa ist der Hazet Drehmomentschlüssel mit max. 110Nm gut geeignet.
Die Gehäusehälften ziehe ich allerdings von Hand an, obwohl das
auch mit diesem Drehmomentschlüssel möglich wäre.
Erst mit den Zylinderkopfschrauben beginnt (für mich!) der Einsatzbereich
des Drehmomentschlüssels.
Sehr kleine Drehmomentschlüssel halte ich für überflüssig.
Edit: Ach so - noch was vergessen: Die Schrauben bzw. Gewinde entfette ich
immer vorm Einbau.
Bearbeitet von Don
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
