Ich will meinen ollen Pentium 4 endlich in die Wüste schicken, aber nicht alles neu installieren. So ein Aufrüst-PC ohne Festplatte und LW ist da eigentlich ne feine Sache. Platte rein, und alles wie gehabt, nur schneller.
Ich hab zwei interessante Angebote (um die 300 Euro) gefunden:
Variante 1:
CPU: AMD Athlon? II X4 630, 4× 2800 MHz
CPU-Kühler: Silent-Kühler für Sockel AM2+/AM3
Speicher: 4096 MB DDR2-RAM Samsung®/Elixir®
Grafik: NVIDIA® GeForce® G210, 1024MB TurboCache, VGA, DVI
Mainboard: Biostar GF8200C M2+, Sockel AM2+, GeForce 8200 Chipset, 1× ATA - UDMA 133, 4× SATA II, 4× USB 2.0 + 2× Front-USB, 1× PCIe X16 (v2.0), 2× PCI, 2× PS/2, 6-Kanal HD Audio
Sound: Realtek ALC662 6-Channel HD Audio
Netzwerk: 10/100 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig
Gehäuse: ATX Design-Midi-Tower (CSL 1808), Seitenteile einzeln abnehmbar, Farbe schwarz/silber Netzteil: 400 Watt Silent-Netzteil
Variante 2:
Prozessor: AMD Athlon X4 620, 4x 2.6 GHz Quad Core Prozessor
Speicher: 4096MB DDR2 800Mhz Kingston Speicher
Mainboard: ASUS M2N68-AM SE
Grafikkarte: 1024MB NVidia GeForce 9500GT
SoundKarte: 5.1 Onbard Soundkarte
Netzteil: LC-Power 420 Watt Netzteil
Größere Unterschiede gibts eigentlich nur bei der Grafik. Aber welche ist jetzt die bessere?
Es sollte das eine oder andere Spielchen wie NFS schon drauf laufen.
Dir ist aber schon klar, dass du bei einen neuen MB/CPU/GPU zumindest dein Betriebssystem neu installieren mußt. Die Programme mit etwas Frikelei vielleicht nicht, aber selbst das ist dann eine unsaubere Lösung.
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
