Hi
hab da gerade was inna Bucht entdeckt was mir bischen komisch vorkommt! Angeblich gibt es jetzt auch 23Z Kulus die man als P&P auf einen original 125er Gaytriebe fahren kann ohne zusätzlich veränderung der Primär? Kann mir jemand sagen ob sowas möglich ist?
Hier hab ich mal den Link :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140381023518&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
MfG ToPPa
Der meint damit den kleinen Kulukorb...natürlich passt das nicht auf das Standard 80er Getriebe.
:-D Laut der Aussage des Verkäufers passt das P&P auf alle PX Modelle von 80-150ccm³ egal ob alt oder LUSSO!!! Was mich etwas stutzig macht is die größe von 104mm!!! Sind die kleinen KULUS net nur in den PX alt Modellen verbaut worden und in den LUSSO's die 115mm???
MfG ToPPa
MfG ToPPa
so weit ich weiß, gibt es keine kleine mit 23 z. nur bis 22z.
mfg
niko
MfG ToPPa
Nee, die 104mm Kulu in 80-150, egal ob Alt oder Lusso und die 115mm Kulu in 200. Ab 1996 sind in allen Mopeds Cosakulus verbaut worden.
Qualitätsware mit Qualität in der Artikelbeschreibung :-D
Wie ich dir gestern schon gesagt habe wird die nicht zu deinem Primär passen.
Gruß aus´m Nachbardorf.
Außerdem: Made in India. Vor den Kupplungen wurde hier doch schon gewarnt. Was will man denn schon für 30.-? erwarten.
Wie andere schon geschrieben haben, geht 20,21und22 zu 68 Zähnen. 23Z geht glaube ich nicht.
Wäre mir auch zu lang, die Übersetzung. Sieh zu dass Du eine 22Z Kupplung kriegst.
Weil 23/65 wird Deine Kiste warscheinlich nicht ziehen.
Viele Grüße
Ralf Ebert
Der Verkäufer schreibt aber nix von P&P sondern nur von 104mm Durchmesser und für 125-150er PX. Das heißt für mich der hat ne kleine Kupplung mit 23er Ritzel.
23er paßt aber nur mit 65er Primär.
:-D Richtig im Verkaufstext steht davon nix aber heut zu Tage gibbet ja auch die möglichkeit per E-mail fragen zu stellen und zu beantworten :-D !!!
hab heute morgen mal mit dem guten Mann da telefoniert angeblich passt die KULU mit 23Z ohne die Primär zu ändern in die PX80-150 weil sie 6 anstatt der 7 Federn wie bei na 200er hat ! Ebbe hat übrigens recht is MADE IN INDIA angeblich LML!
MfG ToPPa
Die Anzahl der Federn hat herzlich wenig damit zu tun, ob das Kupplungsritzel auf das Primärzahnrad passt, oder nicht. Das bedeutet nur, dass Du den Steg im Kupplungsdeckel und Gehäuse nicht weg machen musst und die Kupplung auch so rein passt!
Die Zahnung des 23er Kupplungsritzels müsste anders als die standard 23er Zahnung sein, damit es auf das 68er Primärrad passt!
habe zwei dieser kupplungen verbaut,
die 23z und eine 22 zähne.
qualität,passgenauigkeit und funktion unterirdisch schlecht.
habe dann wieder auf original piaggioteile umgerüstet.
obwohl beide mangelhaft waren,war ein umtausch beim verkäufer nicht möglich.
spar dir das lehrgeld.
    • Nicht günstig,aber in NOS nicht mehr zu bekommen. mfg mike
    • Etwas teuer aber in neu/nos nicht mehr zu finden. Mfg mike
    • Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was?   gruss  bernd
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
