Nen Kumpel will nen Malossi Drehschieberansauger in seiner VNB fahren. Passt da der Vergaser noch drunter oder dellt es ihm den Rahmen zusammen? Hab grad nicht wirklich nen Rahmen zum testen da und der Ansauger is auch noch net bestellt...
Oder geht das mit dem MRP Ansauger, wenn es mit dem Malossi net geht?
Danke und Gruß
Flo
naja, so wie es auf dem bild ist es jetzt nicht soooo hundertptozentig optimal ... der gaser steht schon sehr schräg!
mich würde aber auch interessieren, wer auf einer vnb/vbb o.ä. dem mrp-sauger fährt und wie das platzmäßig
mit einem 34er mikuni oder 33er pwk hinhaut?!
Bearbeitet von vespaoldies
also ich fahr nen poliniASS auf nem WORBspacer mit nem 27er TMX in der VBA
der gaser steht sogar recht gerade, wenn man die hutze ein wenig warmverformt,
neigt sich nur ein wenig nach hinten.
oben am deckel musste ich den rahmen etwas andellen, weil beim einfedern doch
ein paar touchierungspunkte waren - kann man aber mit etwas hin-und-hersetzen
des gasers und des ASS hinbekommen.
ach ja. den gaszug (extralanger von der Ape) "von hinten" an den gaser ranführen -
bei der stellung des gasers (leicht kippend) kommt sonst die führung für den
gaszug so dämlich rein, dass die doofe hülse an der innenseite der backe schubbert.
und ich hab nach winkeln gesucht, die das ausgleichen ... 90° von hinten funzt super.
mit dem originalen tank liegt allerdings die schwimmerkammer auf schlechtem
niveau zur reserve.
ach so. es gibt aber auch einen ASS von MRP der sehr fein aussieht (hab ich,
montier ich noch für die saison) :-D
b
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
