hallo,
hab das problem dass meine vespa im leerlauf immer enorm hochdreht. wenn ich dann n gang reinmache und n bisschen kopmmen lasse geht es wieder. an was kann es liegen? ansaugstutzen hab ich extra neu abgedichtet und vergaser richtig festgemacht.
bitte helft mir weiter mein motor tut mir schon leid :-D
gruß andy
1. Suche beutzen, da gab es schon mehr als 100 Beiträge zu.
2. Simmering auf der Lichtmaschienen Seite hinter dem Polrad wechseln, Zylinderfuß bei laufendem Motor mit Bremsenreinieger absprühen.
wenn er dann sofort ausgeht oder hochdreht, Zylinder abdichten.Beim Zylinderkopf das gleiche.
3. Sonst Motor Spalten und auch den Kurbelwellen Simmering auf der Kupplungsseite neu machen.
Kauf dir die braunen Viton Dichtringe, gibt es auf der Lima Seite sogar mit Doppeldichtlippe. Für den Zylinder Dirko HT,Cyril ...natürlich immer sauber arbeiten und vorher alles mit Bremsenreiniger entfetten.
Bearbeitet von tee
Stichwort: Falschluft
versuchs mit der Suche.
Hat zu 99 % nichts mit dem Halbmondkeil zu tun
Wenn du Glück hast, dann ist es nur der Zündungsseitige Simmerring. den kannst du rauspopeln und nen neuen reinsetzen. Wenns nicht daran liegt: weitersuchen. Irgendwo zieht dein Motor Luft
