hey ho rollerfreunde...
ich hab da mal ne frage und zwar hab ich mir vor einiger zeit ne vespa sprint veloce bj.78 gekauft (original zustand)!!!
da ich ganz neu in der sczene bin wollt ich mal wissen...wie ich am besten billig tunen kann...
-zylinder
-vergaser
-auspuff
-und und und
sollte halt billig aber auch gut und langlebig sein...
ich will auch mal zu nem run fahren der weiter weg ist als 50km ohne einen kolbenfresser oder anderen motorschaden...
naja besten dank schonmal im vorraus...
PS:vllt habt ihr ja auch nen paar gute i-net seiden wo man die sachen gut bekommt...
leistung muss qualmen
lg
Ich empfehl dir bei dem Motor wenns der 1.Serie Motor is nichts zu übertreiben :-D ich hab en 177er Polini Membran, 28er Vergaser, SIP performance verbaut und mir hats die Kurbelwelle am Konus zerrissen (kleiner Konus) die Massenträgheit des polrads war doch zu groß :-D
Denk aber dass bei ein DR Dehschieber schon auch halten wird!
Also ich habe die gleiche Kiste wie Du und hab auch rumüberlegt und das Forum durchstöbert. Letztlich gemacht habe ich nicht viel:
Polini 177
SI24 Vergaser
Löcher im Luftfilter
PX-Auspuff
Läuft gut für mich und ist auch gut haltbar. Kann man immer noch erweitern (Getriebe-Übersetzung, Übergänge fräsen, bla)
Viele Spass!
Also Baujahr 1978 hat zu 99,99% den grossen Konus, dh. solides Tuning kein Problem. Gib einfach die Schlüsselweite der Polradmutter durch, dann kann man es genau sagen.
Ist ein häufiges Problem, einfach das originale Lüfterrad abdrehen (=Erleichtern) und dann hälts (bin mit ähnlichem Setup problemlos gefahren).
LG; Heli
Meine Veloce hat folgendes Setup verbaut:
Polini 177ccm
28er Doll'orto Vergaser mit Malossi ASS
Simonini Auspuff
Das ganze läuft seit über 10 Jahren gut,ein neues Polrad wurde fällig da es an der Vernietung gebrochen ist und die Kupplung hats mal verhauen, vorletztes Jahr wurde dann nach einem Klemmer neue Kolbenringe fällig und jetzt läuft sie wieder. Spricht meinessehrachtens über so einen langen Zeitraum für die Haltbarkeit des Setups, sollte natürlich schon einigermaßen gut abgestimmt sein. Jetzt denke ich dann noch über eine elektrische Zündung und 12v nach.
Was auch nach meinem geschmack ist:
177er pinasco alu dreikanal
24er
parmakit zündung
übersetzung/kupplung Px 200
auspuff Px 125
mazzuchelli welle
motor komplett überholt
Mein bruders 1978er sprint.So 12ps/15nm im vergleich px 200 8,5 ps/10-11 mn(hinterrad)
spießig,aber alltagsroller. auch für bezahlbare 1000km am wochenende gut geeignet.
Polini 177ccm
Simonini Auspuff
moin, dreht der Polini da nicht zu hoch ?
fahre das grade auch so, nur mit Pep2, ist noch nicht so richtig der Hit.......
fährt Irgendwer den Poliniauspuff auf dem Setup ?
  • 9 Jahre später...
Ich schließe mich mal an, und hab da auch mal ne frage, und zwar hab ich mir eine Vespa Sprint Veloce bj.74 gekauft (original zustand)!!!
Da ich mit dem Tuning noch nichts zu tun hatte (nur PX200 original), wollte ich auch fragen was ihr für ein Tourentaugliches Tuning empfiehlt?
-zylinder
-vergaser
-auspuff
-E-Zündung
Mehr wollte ich nicht machen.
Sollte halt gut und langlebig sein...
DANKE
Orig. velocemotor raus....125er Px mit Px Zgp, 24er Si, BGM Superstrong, BGM 177 und wenn du magst noch ne BGM Welle.
tausendfach bewährtes Tourensetup. Alternativ Parma 177er oder ein anderer der üblichen Verdächtigen
Habe auf den Originalmotor mit original KuWe und Zündung ein 177 Polini, SIP Road und einen SI 24 verbaut.
Hat laut Rollenprüfstand 15PS am Rad.
Zieht wie blöd und hält schon eine ganze Weile.
Übersetzung könnte etwas länger sein.
Gruß, Olaf
vor 2 Stunden hat Horstmax folgendes von sich gegeben:
Genauso hab ich das für einen Kumpel gebaut. Alles ungefräst, nur Zylinder auf ca. 120/170 hochgesetzt und oben auf QS 1,5mm abgedreht.
Fährt seit Jahren problemlos und zuerlässig.
Edit: stimmt nicht ganz, Zündung wurde auf 12V umgebaut.
Bearbeitet von grua
vor 2 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
alter Motor mit kleinem Konus oder schon die letzten Velocemotoren System PX?
vor 10 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Da bin ich mir nicht mehr sicher, zu lange her.
Polini rein p&p gesteckt würde ich aber auch den kleinen Konus fahren, dann aber mit auf 1800g abgedrehtem und nachträglich gewuchtetem Lüra.
wenn ich meine originale Zündung und die Welle behalten will, nehme ich dann auch ein Polini oder BGM 177 oder doch lieber VMC oder DR 177 ?  ( Tuning Neuling :withstupid:)
habe jetzt schon ein BGM Big Box Auspuff gebunkert :) ;-)
Bearbeitet von John Daly
    • der Koti steht aber schon recht weit vorne, oder ?   ich würde den, wenn Zustimmung herrscht, 15 mm weiter nach hinten bringen. muss ich alle Aussparungen gschwind versetzen... Das ist dann mehr was fürs Wochenende...   Wat meint ihr ?   Und: warum war das letztes Mal nicht so ( als Basti den Koti mitbehandelt hatte)
    • wer spendet eine Zwangsjacke für Ihn...??   Rita
    • Die Vorsilbe des nick name erklärt viel von der Verhaltensweise der dauernden Topic-Titel-Änderung.   Das Beste bei Irren ist meist (und ich spreche aus der Erfahrung eines Vollpsychopathens), wenn man sie komplett ignoriert. Nichts ist schlimmer, wie wenn der eigene Vollpfostenanfall ungehört verhallt und der Geifer aus dem Maul nutzlos auf den Boden tropft und dort gurgelnd im Abfluss verschwindet.    Vielleicht gibt ihm das dauernde Umbenennen auch ein Gefühl der Allmacht, welches er sonst nie hat und er täglich unter der Knute der herben Schönheit der aufgespritzten Ehefrau zusammenbricht, wenn er mal wieder Restmüll und Biomüll verwechselt hat.
    • JAIN er will Dir doch nur ein Ohr blutig babbeln..... weiß nicht, ob man das als Körperverletzung anzeigen kann....   Rita
