hey ho rollerfreunde...
ich hab da mal ne frage und zwar hab ich mir vor einiger zeit ne vespa sprint veloce bj.78 gekauft (original zustand)!!!
da ich ganz neu in der sczene bin wollt ich mal wissen...wie ich am besten billig tunen kann...
-zylinder
-vergaser
-auspuff
-und und und
sollte halt billig aber auch gut und langlebig sein...
ich will auch mal zu nem run fahren der weiter weg ist als 50km ohne einen kolbenfresser oder anderen motorschaden...
naja besten dank schonmal im vorraus...
PS:vllt habt ihr ja auch nen paar gute i-net seiden wo man die sachen gut bekommt...
leistung muss qualmen
lg
Ich empfehl dir bei dem Motor wenns der 1.Serie Motor is nichts zu übertreiben :-D ich hab en 177er Polini Membran, 28er Vergaser, SIP performance verbaut und mir hats die Kurbelwelle am Konus zerrissen (kleiner Konus) die Massenträgheit des polrads war doch zu groß :-D
Denk aber dass bei ein DR Dehschieber schon auch halten wird!
Also ich habe die gleiche Kiste wie Du und hab auch rumüberlegt und das Forum durchstöbert. Letztlich gemacht habe ich nicht viel:
Polini 177
SI24 Vergaser
Löcher im Luftfilter
PX-Auspuff
Läuft gut für mich und ist auch gut haltbar. Kann man immer noch erweitern (Getriebe-Übersetzung, Übergänge fräsen, bla)
Viele Spass!
Also Baujahr 1978 hat zu 99,99% den grossen Konus, dh. solides Tuning kein Problem. Gib einfach die Schlüsselweite der Polradmutter durch, dann kann man es genau sagen.
Ist ein häufiges Problem, einfach das originale Lüfterrad abdrehen (=Erleichtern) und dann hälts (bin mit ähnlichem Setup problemlos gefahren).
LG; Heli
Meine Veloce hat folgendes Setup verbaut:
Polini 177ccm
28er Doll'orto Vergaser mit Malossi ASS
Simonini Auspuff
Das ganze läuft seit über 10 Jahren gut,ein neues Polrad wurde fällig da es an der Vernietung gebrochen ist und die Kupplung hats mal verhauen, vorletztes Jahr wurde dann nach einem Klemmer neue Kolbenringe fällig und jetzt läuft sie wieder. Spricht meinessehrachtens über so einen langen Zeitraum für die Haltbarkeit des Setups, sollte natürlich schon einigermaßen gut abgestimmt sein. Jetzt denke ich dann noch über eine elektrische Zündung und 12v nach.
Was auch nach meinem geschmack ist:
177er pinasco alu dreikanal
24er
parmakit zündung
übersetzung/kupplung Px 200
auspuff Px 125
mazzuchelli welle
motor komplett überholt
Mein bruders 1978er sprint.So 12ps/15nm im vergleich px 200 8,5 ps/10-11 mn(hinterrad)
spießig,aber alltagsroller. auch für bezahlbare 1000km am wochenende gut geeignet.
Polini 177ccm
Simonini Auspuff
moin, dreht der Polini da nicht zu hoch ?
fahre das grade auch so, nur mit Pep2, ist noch nicht so richtig der Hit.......
fährt Irgendwer den Poliniauspuff auf dem Setup ?
  • 9 Jahre später...
Ich schließe mich mal an, und hab da auch mal ne frage, und zwar hab ich mir eine Vespa Sprint Veloce bj.74 gekauft (original zustand)!!!
Da ich mit dem Tuning noch nichts zu tun hatte (nur PX200 original), wollte ich auch fragen was ihr für ein Tourentaugliches Tuning empfiehlt?
-zylinder
-vergaser
-auspuff
-E-Zündung
Mehr wollte ich nicht machen.
Sollte halt gut und langlebig sein...
DANKE
Orig. velocemotor raus....125er Px mit Px Zgp, 24er Si, BGM Superstrong, BGM 177 und wenn du magst noch ne BGM Welle.
tausendfach bewährtes Tourensetup. Alternativ Parma 177er oder ein anderer der üblichen Verdächtigen
Habe auf den Originalmotor mit original KuWe und Zündung ein 177 Polini, SIP Road und einen SI 24 verbaut.
Hat laut Rollenprüfstand 15PS am Rad.
Zieht wie blöd und hält schon eine ganze Weile.
Übersetzung könnte etwas länger sein.
Gruß, Olaf
vor 2 Stunden hat Horstmax folgendes von sich gegeben:
Genauso hab ich das für einen Kumpel gebaut. Alles ungefräst, nur Zylinder auf ca. 120/170 hochgesetzt und oben auf QS 1,5mm abgedreht.
Fährt seit Jahren problemlos und zuerlässig.
Edit: stimmt nicht ganz, Zündung wurde auf 12V umgebaut.
Bearbeitet von grua
vor 2 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
alter Motor mit kleinem Konus oder schon die letzten Velocemotoren System PX?
vor 10 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Da bin ich mir nicht mehr sicher, zu lange her.
Polini rein p&p gesteckt würde ich aber auch den kleinen Konus fahren, dann aber mit auf 1800g abgedrehtem und nachträglich gewuchtetem Lüra.
wenn ich meine originale Zündung und die Welle behalten will, nehme ich dann auch ein Polini oder BGM 177 oder doch lieber VMC oder DR 177 ?  ( Tuning Neuling :withstupid:)
habe jetzt schon ein BGM Big Box Auspuff gebunkert :) ;-)
Bearbeitet von John Daly
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
