High,
ich habe ein Problem, und zwar läuft meine PX (Malle 210, MK4, Rennwelle, SI24)
nur wenn der Choke ab der Hälfte gezogen ist. Hintergrund ist folgendes, ich habe
über den Winter eine Rennwelle eingebaut und den Motorblock an den Mallossi
angepasst. Und seitdem fährt die Mühle nur mit gezogenem Choke. Ich habe schon
verschiedene Düsen ausprobiert und geschaut, ob der Vergaser verdreckt ist, aber
bisher Fehlanzeige.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt.
so long..... 250beinaesse :-D
Hatte das selbe Problem - Düsen gewechselt, aber nichts tat sich.
Jetzt hab ich nen anderen Gaser draufgesetzt und die Sache läuft wieder.
Werde jetzt erst mal den alten Vergaser im Ultraschallbad reinigen lassen.
Hoffe, das der alte dann auch wieder funzt...
Könnte aber auch sein, dass der Motor irgendwo Falschluft zieht. Vieleicht beim Zusammenbau, nachdem Du die Welle gewechselt hast, etwas nicht korrekt gelaufen (Dichtung, Wellendichtringe, etc.)?
Mit allerhöchster Wahrsch. ist dein KuluSiRi hinüber!!!
Egal, ob du den neu eingebaut hast, checke mal Öl,.....wie schon oft gepostet!
Wenn du den Motor zusehr gefräst hast (Steuerzeiten stimmen am Drehschieber nimmer,....) dann kann das auch passieren, wird aber nach oben hin i.a. besser; heftigen Blowback bis zurück in den Raum unterm Tank ist die Folge,....!
Weitere Nebenluftquellen sind natürlich auch nicht auszuschließen....
