Servus ich hab mal eine Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Vespa VBA und VBB.
Die VBA wurde ende der 50er gebaut und die VBB später. Sind die beiden Vespen vollkommen gleich ( nur unterschiedliche Bauzeit)?
Wie sieht mitn Motor aus, ist der auch der gleiche?
Wo liegen den die beiden Modelle so beim Preis?
Die VBB hat im Gegensatz zu der VBA einen geteilten Kotflügel. Desweiteren hat der Lenker der VBA eine rote Kontrollleuchte und eine 3 Gang-Schaltung. Denke das sind die offensichtlichsten Unterschiede. Das Rücklicht nicht zu vergessen.
Spätere VBBs haben einen andere Lackierung (Blau) als die VBA.
Meines Wissens nach ist die Motorbacke von der inneren Verstärkung anderst und die Halterung des Hauptständers ist nicht mehr aus Alu bei der VBB.
Lufthutze aus Alu oder doch phosphatiert?
Vergaserwannendeckel?
Hauptständer zink oder schwarz?
lufthutze blech
wannendeckel schwarz wenn das gekreusel phosphatiert ist,dann ja.
hständer silber
Die letzten VBB haben auch ein eckiges Heck!
Lufthutze war silber ! Genauer gesagt Alluminio 983 "Felgensilber" !
...und das blaumetallic war Azzurro metalizatto !
Am besten mr.VespaGS hier im Forum anschreiben, der hat nicht nur die Ahnung davon, der verkauft die passenden Lacke auch gleich noch :-D
Bearbeitet von blechrollerpilot
