Hallo zusammen,
könnt Ihr mir bitte helfen, ich habe gerade eine Rally 180 restauriert und nachher festgestellt, das sie anscheinend 30mm zu wenig Radstand hat. Kann mir jemand den Radstand für die Rally zum überprüfen sowie ein paar Maße des Rahmens schicken und mir evtl. sagen, wie ich messen kann woran es liegt das der radstand zu gering ist?
Ich bin kurz davor zu platzen!
Grüße
fos
Du wirst keine Richtbank oder Rahmenlehre zum Vermessen haben !
Ich denke, dass du dich so am leichtesten tust.
Dieses Rally 180 Chassis hatte einen leichten Unfallschaden.
Die Vermessung geht von der oberen entfernten Lagerschale bis zum Mittel der vordersten Sitzbankbefestigung. Dort beträgt der Abstand eines "jungfräulichen" Chassis exakt 405 mm.
Ich hoffe, dass dir diese 3 Fotos weiterhelfen.
https://fotoalbum.web.de/alben/vespagps_2009/Rally_180_Dani_R/printImage?imageId=119141127
https://fotoalbum.web.de/alben/vespagps_2009/Rally_180_Dani_R/printImage?imageId=119141128 Der Holm ist leider krumm !
https://fotoalbum.web.de/alben/vespagps_2009/Rally_180_Dani_R/printImage?imageId=119141129 Der originale Abstand wurde auf 405 mm gerichtet, indem der Holm exakt ausgerichtet wurde !
Kann dir dein Chassis im Falle eines Rahmenschadens auf einer eigens für Vespas konzipierten Richtbank richten !
Bearbeitet von mr.VespaGS
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
