Vespa Super Sprint 90 Replika-Teilekit
Verkaufe alle Teile zusammen in diesem Kit:
? kurzer Rahmen von 1965 (der mit Viereck-Emblem und längslaufenden
Rillen auf dem Seitenklappenhebel!!!), ohne Knick hinterm Kotflügel!
? Hupe
? originales Rücklicht (Siem) mit großem Reflektor und Metallfassung
? Bodenblech für schmalen SS-Rahmen
? Lenker komplett mit Schalt- & Gasrohr (wie auf Bild zu sehen)
? Toolbox aus Blech (kein GFK!) mit Schlüsseln
? Kotflügel
? Radkappe für Ersatzrad
? Schiene für Ersatzrad
? Sitzbank (A. Rejna Repro)
? Kissen für Toolbox
? Werkzeugfach
? Hauptständer für schmales SS-Trittblech
? Auspfuff "Banane" in Chrom mit Halterung und Krümmer
? Aufkleber für Toolbox (nicht abgebildet, aber dabei)
? Schriftzüge "Vespa" & "S. Sprint" (nicht abgebildet, aber dabei)
Alle Teile sind Neuteile bis auf Rahmen, Rücklicht und Werkzeugfach.
Mängel:
Der Rahmen hat einige Jahre auf dem Buckel. Unter der Sitzbank neben
der Stoßdämpferaufnahme ist ein Loch, das geschweißt werden müsste.
Ist eine typische Stelle bei den Rahmen, aber sehr dankbar, da man die
geschweißte Stelle ja später nicht mehr sieht. Im Trittbrettbereich
knusperts auch, wird aber eh durch das im Kit enthaltene Bodenblech
ausgetauscht, also egal! Das graue Plastikwerkzeugfach hat nen Riss.
Rahmen ohne Papiere.
Der Artikel gehört mir, steht in Bergheim-Glessen, kostet 1.000 ?
(keine Nachverhandlung, kein Schlachten, keine Reservierungen außer
direkt über Kontakt per Mail mit mir).
Bilder s. nächsten Beitrag
Verkauf in Einzelteilen möglich, Preise siehe weiter unten!
Bearbeitet von Yoleila
Servus!
In Teilen wird nur verkauft, wenn sich für jedes Teil ein Käufer findet.
Habe sonst nur mehr Arbeit mit dem Versand und bleibe auf Teilen sitzen,die
ich einzeln nur schwer verkaufen kann, ich hoffe, Ihr versteht das.
Hier die (Fest-)Preise
(im Vergleich mit den SCK-Preisen inkl. Onlinerabatt):
Lenker = 293,02 ? / 250 ?
Toolbox = 293,90 ? / 250 ?
Sitzbank = 146,02 ? / 120 ?
Auspuff = 146,02 ? / 120 ?
Kotflügel = 57,82 ? / 45 ?
Radkappe = 48,02 ? / 35 ?
Reserveradhalter = 9,70 ? / 5 ?
Kissen Toolbox = 29,30 ? / 25 ?
Hauptständer = 44,10 ? / 35 ?
Bodenblech = 48,02 ? / 35 ?
Aufkleber Toolbox = 6,86 ? / 4 ?
Schriftzüge = 24,40 ? / 20 ?
Rahmen = 280 ? (muss nicht verkauft werden)
Rücklicht = 80 ? (muss nicht verkauft werden)
Grüße, Yoleila
P.S.: Bin nächstes Wochenende höchstwahrscheinlich auf dem Nighter in
Stuttgart, könnte also ggf. Teile mitbringen.
Für folgende Artikel gibt´s verbindliche Interessenten:
· Rahmen
· Lenker
· Kotflügel
Bis nächsten Sonntag lasse ich die Teile noch hier drin.
Grüße, Yoleila
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
