Kurbelwelle ins Lager stecken
gandalf__
hallo gsf,
hab gestern abend meinen px 125 alt motor zerlegt, dabei ist mir aufgefallen dass ich die kurbelwelle einfach so aus dem großen lager ziehen kann. geht ganz einfach mit der hand.
daher meine frage, ist dass normal?
oder sollte die schon eher fest drin sitzen?
gruß jo
Tja - wenn Du das mit verschiedenen Lagern getestet hast, würde ich mal die Welle tauschen (und einfach mal messen - Außendurchmesser Welle Lagersitz und Innendurchmesser Lager), nem Lagerkleber traue ich da nicht über den Weg...
Aber Du ziehst die (tiefgefrorene) Welle schön ein und kloppst die nicht ins Lager rein, nä?!?
hab die welle bis jetzt immer soweit wies ging von hand reingeschoben und dann mit der kupplung reingezogen, allerdings ohne sie einzufrieren. ging bis jetzt auch jedes mal ohne probleme, mir ist eben nur ein wenig komisch vorgekommen, dass ich jetzt die kurbelwelle mit dem kleinen finger rausschieben kann... :-D
was könnte im schlimmsten fall passieren wenn ich die welle weiterfahre?
gruß jo
Bearbeitet von gandalf__
Wenn du mit der ausgenudelden Kurbelwelle weiterfahren willst, könnte sich der Drehschieber verabschieden, bei zu großem Spiel. Außerdem wird der Motor ziemlich vibrieren bei Kurbelwellenspiel.
Alternativ fällt mir noch ein, das die Lichtmaschine oder das Polrad einen Treffer abbekommen könnte.
Ich würde neu lagern und die Welle mit erneuern und zusätzlich den Drehschieber vorher noch kontrolliern. Am Ende musst du sonst den Motor wieder zerlegen und es ist mehr kaputt als vorher.
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
