  • Antworten 102
Jup, beides von meiner PX125E mal genommen, hat aber leider nichts gebracht..
Jetzt kann es eigentlich nur noch die CDI sein oder?
Oder hab ich irgendwo ein Problem mit der Masse?
ist die befestigung der zündspule auch sauber und nicht oxidiert (eben wegen masse)?
das die cdi defekt ist kann auch sein-hatte ich auch schon mal-mir ist beim fahren einfach so die cdi verreckt-als ob man die zündung abschaltet.
(hat sich auch vorher nicht bemerkbar gemacht-kein stottern,kein leistungsverlust-einfach aus und tot.)
da steht zündspule mit kabel aber die cdi ist auch abgebildet.
artikelbeschreibung gibts auch keine-also was? :-D:-D
(ist ja fast wie beim überraschungsei)
bea meint du kannst beim sqooter.com nachfragen-der hat auch LML.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Hi, beim SIP kannst Du nach den Suchbegriffen "LML CDI" suchen und findest folgendes:
Suche nach LML CDI
Ich denke da dürfte die dabei sein, die Du suchst, oder?
Annegret schreit noch, dass das zweite Ergebnis (ohne Bild) wohl die rote sein dürfte, die bei der Zündspule abgebildet ist :-D
Agatha hat sich eben auch noch das erste Ergebnis angeschaut, das scheint wohl ein Set sein, UND DAS IST GEPIMPT !!! :-D:-D:-D (ob's was bringt is' fraglich, oder hat da wer Erfahrung?)
Bearbeitet von Teenager PX
kommt mir auch so vor.
weil wenn das bild "zündspule+kabel" den lieferumfang zeigt wärs um ? 20,50 ein günstiges komplettset.
oder bei Vespax.de, scheint aber im vergleich mit sip etwas teuer zu sein :-D
Jörg
Ich denke eher, dass Vespax günstiger ist. Dieses vermeintliche Set beim SIP dürfte wohl "nur" CDI und Zündspule sein, nicht wie bei Vespax mit Grundplatte (die Artikelbeschreibungen beim SIP sind eifach zum :-D da darf man immer raten um was es geht.
Danke für die Links!
Habe vespax.de ein Mail geschickt und mal nach dem Versand in die Schweiz gefragt.
Bei SIP hab ich ebenfalls ein Ticket eröffnet..
für die Zündspule hab ich hier knapp das Doppelte bezahlt :-D ..aber das ist wohl Hochpreis-Insel Schweiz
Die Edith fragt, ob man die Messwerte der Blackbox ( http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Z%C3%BCndung )
...auch für die Zündbox brauchen kann?
Bearbeitet von m-budget
Das wäre genial!
Das waren meine Messwerte von gestern:
Kabel Messwert
Masse + weiss 0 Ohm
Masse + rot 500 Ohm
Masse + grün -
Zündkabel + weiss ~ 16k kOhm
Zündkabel + rot ~ 16 kOhm
Zündkabel + grün (beide) -
