Da ist eine Maden?schraube innerhalb des Tunnels auf dem Schloss. Dreht man die rein oder raus um das Schloss heraus zu ziehen? Und, taugen die Nachbauschlösser was? Danke, Stefan
rein, dann verlierst du die Schraube nicht!
Warum Nachbauschloss, wenn du das Originale noch hast? Wird dir wahrscheinlich ein guter Schlüsseldienst wieder einen Schlüssel machen können!
