bin am überlegen, einen 207er polini einzubauen.
folgende kombo:
57er rennwelle, 24si oval mit löchern im lufi, originalpott, alter ponasco kopf mit riesen brennraum.
so nun zur frage:
wie haltbar ist der polini wirklich? ist er wirklich nur für die stadt gedacht, oder kann ich damit auch auf touren gehen?
ach ja, richtige bedüsung und zündung vorausgesetzt.
thx, stefan
Also ich fahre den 208er Polini nun schon einige Kilometer (Membran 30er Gaser.................) ohne Probleme.
Beim Polini ist es nur sehr wichtig dass du ihn sauber einfährst (ca.400km) und er in der Einfahrphase ja nie zu heiß wird. :-(
:-D:-(
warum hast du eigentlich den polossi verkauft?
oder warum machst du am pinasco nicht "originaltuning" und bringst das mit der verdichtung auf die reihe?
das spiel, dass sich im kreise dreht?
1.polossi (angst vor dem klemmen?) verkauft
2. pinasco (doch nicht so gut?)
3. polini ( scheisse, doch geklemmt)
4. wieder einen malossikolben in den polini (geht gut, aber falsch abgedüst und geklemmt)
5. endlich einen richtigen malossi gekauft
Bearbeitet von gravedigger
:-D:-(
@gravedigger:
zu1: der block in den der polossi kommen sollte ist bereits auf malossi gefräst und mit langhub schali und mrb fahre ich dann doch lieber malossi.
zu2: habe heute den kopf nochmals um 1mm abgenommen und jetzt brauche ich nur noch bedüsen.
zu3: hab' den polini beim kauf einer vespa dazu bekommen. kommt vielleicht auf einem anderem motor zum einsatz.
zu4: sicher nicht. zu großer zeitlicher und finazieller aufwand für die zu erreichende leistung.
zu5: liegt schon seit monaten bei mir in der wkst. hatte nur noch nicht zeit ihn zu bearbeiten.
ciao, stefan
ach ja!
vielleicht hättest du fragen sollen wieviele vespen in meinem besitz sind.
dann hätte sich deine aufstellung erübrigt.
übrigens. fahre seit 8 jahren vespa und hatte bis auf einen geklemmten 112 polini (vor 8 jahren) noch keinen einzigen zylinder geklemmt.
ciao, stefan
ja, die frage nach der anzahl hätte ich wohl machen sollen. :-D:-(
aber es war ja nur ein kleines spässle. :-(
ich kenne mich sowieso nicht ganz aus was der sepp, der jörg und der gstoned alles für maschinen am start haben. habt ihr immer je 5 baustellen gleichzeitig? :-(:-(
so nun zur frage:
ALso, das war doch hier die Frage und nicht die Anzahl der Fahrzeuge/Baustellen, oder?
Aus meiner Erfahrung ist der Polini durchaus Tourentauglich. Allerdings muss ich zugeben, dass ich auf Malossi-Kolben umrüsten musste, weil nach der letzten Vollgasfahrt (300km, ich wollte heim...) vor ein paar Jahren das Kolbendach einen Riss bekommen hatte...
Dafür hatte der Motor aber mit Langhubwelle, Membran, 30 Mikuni, RAP usw. das erweiterte Teutonic Scooters Standardprogramm
Der Polinikolben hat halt keine Verstärkung am Kolbenboden. :-D
Der Kolben lief vorher ca. 5000-8000 km, zugegebenermassen also nicht wirklich viel, ein echter Malossi hält bei guter Abstimmung bestimmt länger.
I have been driving a polini 207 for 3 seasons. It has worked really good for me.
Personally I like the enginecharacter with the polini a lot more than the malossi. It has enormous power from the bottom of the revs. And it´s a lot more powerfull overall than the malossi.
What you really should do is to chamfer all the edges of all the ports in the barrel. From factory they are really edgy and rough. Just use dremel or a tiny file.
I also honed the barrel al little to raise the clearance between barrel and piston.
Make sure the compression isn´t to high! aim for 10:1.
Ofcourse make sure the ignition is well setup and the jetting is not to weak!!!
Polini makes you smile bigtime, it´s wonderful!
Bearbeitet von Peo
Auch ich hab den Polini seit mehreren Jahren im Einsatz und fahre damit auch meine Touren! Durch den Bums von unten weg ist er dafür wirklich fein zum Fahren!
Grundsätzlich absolut problemlos, 50km Vollgas auf der Autobahn hab ich noch nicht probiert, hätte ich bei den Touren aber auch noch nie gebraucht!
Gerald
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
    • Servus,   würde mich von meiner Motovespa DN200 (wie p200) trennen. Es funktioniert alles, Kabelbaum, Züge und sonstige Teile sind neu! Rahmen ist kein olack, wurde mal überlackiert. Rattenoptik oder Patina. Fahrwerk ist eine Zwittergabel mit bgm tiefergelegt, Teilhydr. scheibenbremse, yss hinten.  Motor ist ein malossi sport (180/125 wss ich mich erinnere) mit 60iger bgm welle, bgm zündung, bgm superstrong 24 zähne, bgm auspuff, bgm kupplungsdeckel, drt nebenwelle, si 26 mit pinasco airbox. usw usw... 2tsd km laufleistung, wurde jetzt im winter aber nochmal zerlegt und kontrolliert. hier wurde die nebenwelle getauscht das die verzahnung fürs kickstarterritzel nicht mehr schön war. Läuft richtig gut und tourentauglich. Österreichische papiere ohne Eintragungen! steht in der nähe von innsbruck, gehört nur mir und kostet 4500,00 eur.   sg
    • Papierdichtung und vorher einfetten, dass sie nicht verrutscht
    • Mal ne kurze „Umfrage“, Was verwendet ihr zum abdichten des Motors? Ich habe gute Erfahrungen mit Motordichtung + Dichtmasse. Alu-beschichtet oder Silikon mit Dichtmasse habe ich noch nicht verwendet…kurzes Feedback wäre cool
    • Im Falle der goldenen GT waren es die Backen, die ja eigentlich sogar den Vorteil haben, dass sie durch den Keder getrennt sind. Und je nach Blickwinkel schimmerten die Backen dann schon abweichend vom Rahmen. Selbst nach dem zweiten Versuch. Und das obwohl ein zuvor lackiertes Farbmuster ein "hurra jetzt passts" erzeugt hatte. Gleiches ist mir in ähnlicher Form an dem leicht verwitterten 652 blau passiert.  Ich bin überzeugt, dass es richtig geile Künstler gibt, die hier jeweils ein geiles Ergebnis erzielen. Für den Feld Wald und Wiesen Schrauber (und nach all meinen Erfahrungen auch für "normale"Lackierer )ist meiner Meinung nach aber ein Unilack immer einfacher in der Handhabung.
