Nabend,
bin im Besitz einer VNT (Schweizer Ausführung einer VBB), die beide Backen sind aber total verformt. Und es würde ein Vermögen kosten, die wieder glatt dengeln zu lassen...
Jetzt habe ich hier in der Dienstleistungs-Ecke gesehen, das jemand Repros verkauft die ziemlich okey aussehen.
Weiss jemand ob die auf meine VNT passen?
Danke Leute
Grüsse aus der Schweiz
edit
Bearbeitet von Mr.Mike
Der Quax hatte mal Probleme bei seiner VBB mit Repros. Was genau nicht in Ordnung weis ich gar nicht mehr. Eventuell steht was im VBA Topic.
Habe gerade nochmal VNT Fotos online geschaut und möchte behaupten das die gängigen VBB Repros passen sollten !
Allerdings hast Du bei indischen Bajaj Repros auf der Kuluseite nicht die originalen Befestigungslöcher, da diese einen `Steg` mittig haben ! Habe gerade kein Foto hier, lässt sich aber durch bohren von 3 Löchern gut anpassen ! Die indischen Reprobacken haben allerdings immer eine minderwertige Qualität, da sie eine nicht ganz so präzise Form haben & der verwendete Stahl weicher als original ist !!!
Soweit meine Erfahrungen damit :-D
Bearbeitet von blechrollerpilot
Danke für deine Antwort.
Habe nun aber wieder die Fotos von meiner VNT auf dem Rechner gefunden. Anhand der Fotos kann ich es ganz genau sagen.
Wusste bloss nicht mehr in welchem Ordner die waren.
Sie wurde übrigens damal mit Schifflack zugepinselt. Deshalb kein Rost. :-D
Guckste:
als vergleich die Backe aus der Dienstleistungsecke:
muss ich sie doch für teuer Geld ausbeulen lassen...
danke villavespa... es ist wirklich ein Vorteil wenn man in Luzern wohnt. Im Sommer unternehmen wir endlos viele Touren.
Mir ist eben auch aufgefallen das meine, im direkten Vergleich, eher wie eine GL aussieht. Das ist bei diesen speziellen Modellen immer ein bisschen schwierig. Ich werde die Backen wohl oder übel ausbeulen lassen müssen. Führt kaum ein Weg dran vorbei.
Wenn wieder alles zusammen passen sollte,würde ich das Rücklicht auch gleich umtauschen! :-D:-D
sicher dass der rahmen die präfix vnt hat? sieht für ich eher aus die "schweizer GT" mit 125ccm und 8" rädern sowie den GL backen.. diese hat aber die präfix VNL1T und die VNT sieht wirklich aus wie die VBB... nur so erwähnt
Genau, Rahmenpräfix ist VNL1T! Mir hat bloss mal jemand gesagt, das dieser für VNT steht.
Also bin ich komplett auf dem Holzweg. VNT ist was anderes. VNL1T ist also eine "schweizer" GL. :-D
Wieder was dazu gelernt. Danke^^
Das Rücklicht ist aber Orginal. Oder was ist daran falsch? Hab nämlich schon andere VNL1T's damit gesehen.
Ich merke, ich sollte mir mal eine GL genauer anschauen...
Danke für eure Hilfe!
das Rücklicht würde ich dir abnehmen :)
Aber nebenbei, VNB Backen lassen sich problemlos auf VNT montieren.
Die Anzahl der Schlitze hab ich aber nicht im Kopf :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
