da mein bruder bei würth arbeitet, hat er mir gestern eine dose "rust of ice" in die hand gedrückt.
ist quasi ein vereisungsspray der das metall auf -40° abkühlt.
wäre doch eigentlich genial für den lagereinbau. lagersitz erhitzen und lager mit dem spray einsprühen.
einzige bedenken. wie ist das mit der materialermüdung? nicht das mir dann das lager um di eohren fliegt.
wäre natülich auch genial um den lagersitz auf die welle zu bekommen.
ciao, stefan
Kannst Du ohne Probs verwenden.
Lager erst in das Gefrierfach, dann mit Kältespray nachkühlen.
Gibt's auch im Elektronikbedarf (z.B. Conrad).
Benutzen wir eigentlich immer.
Gruß,
Olli
also das rust of ice ist ein mix aus rostlöser und eisspray.
das eisspray läst die schraube schrumpfen und der rostlöser kann dann noch besser in die gewindegänge eindringen.
ist eigendlich zu schade um damit zu vereisen.......aber wenn du günstig dran kommst.
ich benutze beide und bin sehr zu frieden.
@ gstones:Es gibt Lager mit speziellen Kunststoffkäfigen (TN9-Polyamidkäfig etwa, kommt bei uns teils für die Nebenwelle im Primär etwa zum Einsatz), die solltest du nicht mit dem Kältespray behandeln! Im Übrigen reicht es vollkommen, das Lager mal ins Eisfach so legen, und ev. das Gehäuse langsam anzuwärmen (großflächig, um Wärespannungen und Risse zu vermeiden) Wenn das ganze Gehäuse warm ist, flutscht das Lager dann tadellos rein, ohne jede Gewalt....! Voraussetzung ist jedoch immer, erst nach dem auskühlen die Dichtringe und SiRis einzubauen, die wären sonst nämlich hin! Auch Kaltmetall wird's da schnell zu warm, also erst hinterher ...., alles klar?
... und ev. das Gehäuse langsam anzuwärmen  (...)  Wenn das ganze Gehäuse warm ist, flutscht das Lager dann tadellos rein, ohne jede Gewalt....! Voraussetzung ist jedoch immer, erst nach dem auskühlen die Dichtringe und SiRis einzubauen, die wären sonst nämlich hin!
Gehäuse anwärmen mit Heißluftpistole oder in den Backofen damit ? Geht das auch, wenn die Wellen etc. noch montiert sind?
...auskühlen...(dann Dichtringe einsetzen) = damit meinst du das dann ausgekühlte Motorgehäuse?
Heißluftpistole reicht alle Mal, im Backofen gibt's nur Ärger mit der besseren Hälfte.
Grossflächig erwärmen heisst hier eher nicht nur den Lagerbereich sondern auch das angrenzende Gehäuse erwärmen.
Sonst... Siehe Lucifers Posting.
Zum Demontieren kannst Du auch gerne ein wenig erwärmen. Hilft!
Motorgehäuse auskühlen bedeutet mindestens handwarm.
Gruß,
Olli
@gstoned
Wenn das Spray auch ölige Bestandsteile hat würde ich es nicht zum Lagereinbau verwenden.
Diese Herdplatten gibts auf jedem Flohmarkt.
Ich benutz die hier seit vielen Jahren und bin absolut zufrieden.
Heißluftpistole dauert ewig; Lötlampe ist zu brutal.
N' Freund verwendet seit Jahr und Tag so einen alten elektr. Steingriller, geht auch sehr gut! Ich bevorzuge für neue Gehäuse das Backrohr (am gleichmäßigsten), für gebrauchte die Lötlampe mit einem breifächrigen Aufsatz zum "Abbeitzen", der verteilt die hitze recht gut und man muß auch nicht so brutal draufhalten! Wenn man übrigens einen alten LimaSiRi oder HiRadSiRi z.B. drinnen läßt, so erkennt man an dessen leichten Anschmelzen, wann's mehr als ausreichend angewärmt ist!
Sonst muß absolut ALLES andere ausgebaut sein, auch die ORinge (Kickstarter, Hinterrad,...).
Muss das nur bei der Lötlampenmethode alles raus oder IMMER, egal wie oder womit die Motorhälfte heiss gemacht wird ?
Und die Wärme verteilt sich tatsächlich gut so, wenn die Motorhälfte da nur so ein bisschen unten aufliegt?
Wie lange muss man denn da warten? :-D
Ja, wirklich. Dauert ungefähr 10 Minuten, dann ist alles schön gleichmäßig warm.
Ich bin auch der Meinung daß man die Gehäuse bei weitem nicht so heiß machen muß!
80° reichen völlig. Dann sind auch die Gummiteile nicht gefährdet. Prüfen läßt sichs einfach mit Spucke aufm Finger - wenns zischt ists zu heiß... :-D
Bei den alten Motoren (Lampe Unten, GS150 etc.) muß man sowieso die KuWe-SiRis zuerst einbauen. Die würden bei 140° sicher geschrottet. 80° erreicht ein Motor aber auch im Betrieb locker...
@ Gerhard: Wenn du dein Motorgehäuse derart aufheizt, daß die Silentbuchsen anschmelzen, ist' s eh schon alles vorbei :-D !
Die können drinnen bleiben, weil "weit entfernt" und du auch nicht so stark warm machen mußt!
Der Spucketip ist gut; denn 80° reichen definitiv aus, über 100° solltet ihr sowieso nicht gehen! Das mach ich nur mit neuem Blöcken vor und nach der Schweißerei im Backrohr, sehr sehr langsam augheizen und wieder auskühlen lassen, um Verspannungen im Material zu begegenen; in der Zwischenzeit darf man nirgendwo am gehäuse anschlagen,...
Die alten Gehäuse muß man zumeist gar nicht anwärmen, da genügt es völlig, das lager mal ins Eisfach zu legen! Die ahebn auch zumeist eigene Messingbuchsen um die Lager; da hatte ich noch nie Probleme! Die treten da fast ausschließlich mit festgefressenen langen Motorblockschrauben auf....
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
