bin mit der Bremsleistung meiner 83 PX nicht zufrieden. Daher habe ich hier gelesen, dass man auf Lusso Bremsen umbauen kann. Scheint ein Zwischenmodell zu sein da Backen Innenverschlüsse und alter Tacho/Zündschloss.
Was benötige ich für den Umbau?
Wer hätte für mich nicht verschließene Teile?
Jörg
Ps: Hallo Phillip,
wann gehts denn beim Mischa mit dem Bus weiter?
Einfach die komplette Bremse samt Bremsankerplatte der Lusso sowie den Lusso-Bremszug samt Rändelschraube verbauen und feddich...
Miß mal bitte vorher nach, ob Deine Achse 16 oder 20mm Durchmesser hat. Wenn es 20mm sind, dann isses ne Zwittergabel und Du kannst problemlos umbauen.
  • 8 Jahre später...
Und auf Scheibenbremse? Hab ne 16mm teilhydraulisch bekommen und die passt nun nicht rauf. Glaub vielmehr das ich ne zwittergabel hab...
Kann das sein das die Zwittergabel von 20mm dann der versatz auf 22mm geht?
Also die 16mm geht ned drauf das ist fix also kann es ja nur die 20er sein...
Bitte, danke
Bearbeitet von Schrottpresse
würd ich tauschen, du hast schon pitting...
sowohl im Bereich der Bremsankerlagerung als auch beim Nadellager für die Bremstrommel...
Bearbeitet von tbs
Ich würde auch zu einer kompletten Piaggio Schwinge greifen, habe mit anderen Lösngen schlechte Erfahrung gemacht und bin dann bei original Teil von Piaggio gelandet.
Eine alternative zum normalen Schwingenlager zum pressen wäre der Bolzen Toni 2.0 von IS-Parts
https://isparts-shop.de/katalog/artikelinfo/7718/schwingenbolzen_set_ssp-g_bolzen_toni_20
Ich habe diesen damals genommen da ich selber keine Presse habe und die frisch lackierte Gabel nicht beim pressen vermacken wollte.
Bolzen Toni kenne ich, habs vergessen das es den gibt.. btw. Hab noch gar nicht nachgedacht wie ich diese Teile montiere....
So wie es sich anhört brauch ich so oder so jemanden zum pressen da das eine oder andere so oder so ein bzw. Ausgepresst werden muss...
Bin ich da ohne großes nachdenken richtig?
Thx
ja, richtig, meine 10T presse mag die Gabel zerlegen... in sämtliche Einzelteile...
wenn du den Bolzentoni hernimmst, brauchst du aber keine presse mehr zum zusammenbauen... afaik.
Naja, das alte muss ja auch raus!
Mit Hammer und Meisel oder what?
Wie gesagt hab das noch nie gemacht und werde mich mal vorher ein wenig einlesen.
Bearbeitet von schuggi
Ok danke soweit so gut..
Denke mals das ne originale Schwinge und der Bolzenkit von SSG. Das wieder hinbekomen..(ohne presse)
Mfg
