wie im thread vorher beschrieben wollte ich meine PX alt auf Lusso Bremsen umbauen und bin avon ausgegangen das es sich bei meiner 82 um einen Zwitter handelt. Jedoch hab ich gerade die Gabel vermessen und festgestellt das sie einen Durchmesser von 32 mm hat und die Schwinge glatt ist, somit eine Alte mit 16 mm Achse ist.
Gibt ist es möglich nur die Schwinge zu tauschen? Dann müsste die Lusso Bremse doch passen.
Wie aufwendig ist es eine Zwittergabel oder Lussogabel einzubauen?
Jörg
Der reine Lenkrohrtausch ist auf jeden Fall einfacher als das Umpressen der Schwinge und mit normalem Garagenwerkzeug zu bewältigen. Zumal für das Umpressen der Schwinge das Lenkrohr eh' raus müsste.
Zwittergabel (-lenkrohr) passt plug&play (wobei Du dann noch die Lusso-Bremse brauchst), beim Lusso-Lenkrohr brauchst Du zusätzlich nur ein Loch für's Lenkschloss analog des Loches im Alt-PX-Teil zu bohren.
Übrigens: es trägt zur Übersichtlichkeit bei und macht auch das Antworten leichter, wenn Du nicht für jede themengleiche Frage ein neues Topic aufmachst. Falls sich neue Frageaspekte ergeben, kannst Du einfach den Topictitel im ersten Beitrag anpassen ...
Bearbeitet von t4.
Übrigens ...
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
