Bei mir hat sich beim Projekt 2 mal wieder etwas getan.
Ist der DoA mit RD Membrane über beide Einlässe.
Hast du den Stutzen fertigen lassen oder ist das was geändertes oder gar Eigenbau?
@dreckige 13: Teilweise Eigenbau. Sind 3 Teile, die Mitte ist von MPR, Basti wollte das mir so nicht einzeln verkaufen, habs dann über Worb doch einzeln bekommen. :thumbsup:
Das Teil zum Motor ist Eigenbau ( hier nochmals danke an den Schlosser, war ne sau-arbeit für ihn) und halt der ASS geschweißt, was ja nicht die Kunst ist.
@ ludy1980: schön das es gefällt. Ich bewege das so jeden Tag, bei jedem Wetter. Mich störte das anlaufen vom Alu so sehr, das ich das lackiert hab. :-D
Laufen tut das so schon mal. Obs auch leistung bringt, wird sich zeigen. :wheeeha:
Deswegen habe zeitgleich noch Projekt 1 nebenher.
Auch höhergesetzt, aber mit geweitetem Standard-Stutzen.
Läuft aber noch nicht.
Zeiten liegen hier bei ÜS124°/AS186°. Beide dann mit 30er Dellorto und Franz.
  • 5 Jahre später...
Hallo Jackjohn,
habe sowas wie dein 1 Projekt vor. Läuft dies schon/noch? Wie war die Performance und Steuerzeiten?
Membran hält auch durch?
Danke für dein Feedback, Ferno
vor 13 Stunden schrieb ferno:
Hallo Jackjohn,
die Antwort wird evtl. ein bisschen dauern, da herr JJ fast 2Jahre nicht mehr aktiv war...:cheers:
ich habe viel mit dem doa rumprobiert, es lohnt nicht!!!!
weniger als die hälfte der mühe in einen polini mono gesteckt und er läuft besser.
ich wollte es auch nicht glauben! habe es aber irgendwann eingesehen :cheers:
vor 3 Stunden schrieb ruckusbmx:
das kann ich so nicht unterschreiben.
mein doa mit fettem ansaugkasten lief wirklich super.. glaub 23ps mit franz, gefühlt schöne vorreso und früher einstieg.
trotzdem bin ich froh, dass ich dieses gefrickel mit dem stutzen los bin!
Kurz ne Frage für zwischendurch – ist jemand schon mal einen DOA als direktangesaugte Version ohne den Drehschieber-Zugang gefahren?
Bearbeitet von Motorhuhn
vor einer Stunde schrieb karren77:
ich sagte doch nur, dass der mono das mit halben aufwand macht!!
:cheers:
erinnere dich an deinen aufwand.....;-)
vor 39 Minuten schrieb Motorhuhn:
Ja der prodigy hier , der Mike hat da eine Membran hingehängt und ist das mal so gefahren , soll so um 21 ps gehabt haben.
Ich wollte den DOA mal als 2 Vergaserversion fahren. hab ich aber nie gemacht.
MH:
Die Kolbensteuerung ist halt nicht soo der Bringer.
Und das ist ja der Einlass am Zylinder.
Die alten DOAs hatten auch einen Stutzen OHNE Membran.
Die hab ich am liebsten gefahren.
Die Membran bedient ja nur den Drehschieber....
Für den Zyl. braucht es keine Membran da Kolbengesteuert.
vor 4 Stunden schrieb karren77:
Habe deinen Thread wirklich mit Spannung komplett gelesen. Schade das du es eingestellt hat. Ich möchte meinen gute Erinnerung an meinen SF Studentenzeit wieder auflegen lassen. Habe bereits hierfür den richtigen Roller von damals organisiert: Special 50 mit eine PV125 Motor wo der DR noch in Ordnung ist. Jetzt fehlt nur noch der Zylinder mit der besten Stecktuning - Leistung von damals. Der 136 auf meiner damalige S hat mich in den Wahnsinn getrieben mit seinem Verkotzen. Nur Reso und sonst nix. Das war beim DoA hingegen einfach nur Traumhaft. Hatte sowas wie ein over-drive.
Hast du den grossen Dopple - Membrankasten noch? Wenn ja, würdest du dich von ihm trennen. Hätte interesse.
vor 3 Stunden schrieb Kebra:
MH:
Ich hatte noch nie wirklich einen DOA in den Händen - dann ergänze ich meine vorherige Frage noch etwas: Ist das Ding schon mal jemand nur schlitzgesteuert gefahren? Mich interessiert keine Spitzenleistung, nur ob es sich brauchbar bewegen ließ.
Danke schon mal für die Infos.
Ist halt ein kleines Einlaßloch.
Bei der Doppelvergasersache wollte
ich einen 32er Dello über Drehschieber
und einen 15er für den Schlitzeinlaß
fahren.
vor 12 Stunden schrieb Kebra:
Ic...
hab das anders in Erinnerung.  :-D
Die Membran bedient den Kolben direkt...
Die Kurbelwelle braucht keine Membran da Drehschieber gesteuert.
Die erste Ausgabe des DoA war schlitzgesteuert.
Die Membran kam erst später, am Zylinder und Kolben hat sich meines Wissens nach dabei nichts geändert.
Edith sagt, wer lesen kann...
Wurde ja alles schon gesagt.
Ich hatte sowas mal in einer ET3.
Das Teil lief gut, hat aber gesoffen wie Harald Juhnke und aus dem Rahmen lief permanent der Sprit vom Blowback (gibt es da eigentlich kein vernünftiges deutsches Wort für?).
Der jetzige Besitzer wollte aus eben diesem Grund auf die neue Version mit Membran umrüsten.
Wenn er es schon getan hat kann ich gerne Bilder vom alten Stutzen machen.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
vor 3 Stunden schrieb bork:
Ne stimmt so nicht....
vor 15 Stunden schrieb Kebra:
MH:
Jetzt müssen wir da mal etwas Ordnung reinbringen. Schaue ich mir Bilder des ASS an, dann sitzt die Membran am Zylinder – und nicht am Gehäuseeinlass. Wenn die Membran später hinzu kam, es sich am Zylinder und Kolben nichts weiter geändert hat, frage ich mich wieso – sind die Steuerzeiten des Kolben so beknackt gewesen, das Polini das Geld für eine Membran investiert?
vor 52 Minuten schrieb Motorhuhn:
Nee, die Frischgasverluste waren untragbar und ich bin mir sicher, dass so ein Flatterventil auch förderlich für die Kauflust war.
Schlitzgesteuerte Motoren waren damals eher nicht so auf der Höhe der Zeit.
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Veto!
Die Membran bedient den Zylindereinlass, der Gehäuseeinlass ist vom Drehschieber gesteuert.
Hier sieht man die Membrane einigermaßen:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+polini+doppela_21501130
https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_09_2014/post-18959-0-43359400-1411330623.jpg
Grüße,
Arne
Wenn man die Membran anschaut sieht man es.......:rotwerd:
Ich hab immer voll Blowback und einen nassen Hinterreifen.
War aber noch nie anders. Deshalb hab ich warsch. auch den
hohen Spritverbrauch von 10 L bei sehr flotter Fahrt.......
Aber er lief ohne Membran immer einen ticken besser,
laut Tacho-V.max + Popometer. GPS gabs damals noch nicht.
Und mit dem Polini-Rechts hatt er immer gefühlt etwas weiter ausgedreht
als der Polini-Links (Polini-"Banane").
Kennt jemand noch den Schmölzer.....was ist der damals (1988-91) gefahren ??
Er hat immer geschraubt, aber schneller war immer ich. Ich hab nix gemacht......
Hab erst Gestern alte Bilder angeschaut....sollte ich vllt. doch mal einscannen.
Aber dann brauch ich hier erstmal mehr Bilderspeicher............. :-D
Bearbeitet von Kebra
Mein DoA mit Auslassbearbeitung lief mit LTH Road und auch mit Banane immer sehr sparsam und vollgasfest. Mit Banane und 30er Krümmer bei 24er PHBL-Beatmung auf Langstrecke lag der Verbrauch bei 3-3,5 Liter. Viel mehr war's mit dem LTH auch nicht.
Ich hatte aber immer Probleme, ihn im Teillastbereich abzustimmen. Das lag aber wohl daran, dass ich den Direkteinlass auch in der Höhe gefräst hatte. Ich hab' das dann darauf geschoben, dass sich da die Einlasszeiten des Drehschiebers und des Direkteinlasses ungünstig beeinflusst haben, was zu den Problemen geführt hat.
Klar geht das. Das Ding hat dann so ca. 80/80 oder sowas um den Dreh, was nicht gerade wenig nach OT ist, deutlich mehr als die meisten Std. Schlitzer würde ich meinen, sollte trotzdem noch anspringen und dann wahrscheinlich garnicht mal schlecht laufen!
...ein Ösi hatte doch mal Bilder gepostet von einem DoAns. auf einem Wideframe Motor, ich meine der war auch nur Schlitz-befüttert? weiß leider nicht mehr wo die Bilder waren...vielleicht weiß es jemand anders noch?...auf GS3 gabs wohl auch schon, ich meine auch Österreicher...
hau rein ;-)
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
