Hallo Leute,
hab mal einen Universalwuchtdorn entwickelt.
Sollte eigentlich auf alle Vespa, Lambretta und evtl. auch andere Lüfterräder passen.
Die beiden Konen zentrieren zu 100% die 8er Welle im Lüfterrad und werden mit je einer M4 Stiftschraube gesichert, welche die gleiche Gewindelänge der Gewinde in den Konen haben.
Beide Konen mit 180° versetzten Stiftschrauben fizieren und fertig.
Sagt mal was :-D
Bearbeitet von velos
Geile Idee, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass alle Konen an den Ausgängen so gut gefast sind, dass das wirklich hinhaut mit dem Rundlauf
Sagt mal was :-D
wenn das so gut funzt wie deine KW-Werkzeuge und der Wuchtbock kannst mich mal auf die Liste setzen. :-D:-D
Ähm, Wuchtbock von Dir hab ich schon .... :-D
ähm, Edith fragt grad wie stabil bzw. genau die durchlaufende Welle ist.
Sie hat auch den "lindywuchtdorn mit Konus" zu hause und von daher doch keinen Bedarf.
Bearbeitet von polinist
Schöne, simple Lösung. :-D
Ich bevorzuge dennoch den "lindy-Wuchtdorn" mit dem "echten" Konus, wie er auch am Wellenstumpf zu finden ist. Die Zentrierung erscheint mir damit noch "100%iger" als bei Deinen beiden Koni und man kann damit auch mal das LüRa zur spanenden Bearbeitung in der Drehmaschine einspannen.
Ich find das nicht schlecht. Damit könnt man dann auch prima die Primär nachwuchten usw.
Sag mal an, was das Paket bringen soll. Ich glaub es wird Zeit, dass ich mir sowas mal hinstelle.
Ich finde es auch nicht schlecht.
Wenn man eine Drehbank hat, dann ist das schnell gemacht.
Aber noch eine Frage: Wie kriegst Du genug Druck auf die Klemmung, damit
das Lüra fest eingespannt ist?
mit Handkraft vordrücken, mit Stiftschrauben fizieren, hält.
Man könnte aber noch eine 3. Klemmscheibe anfertigen und dann zwischen dieser und dem
mittleren Konus eine kleine, aber ausreichend starke Druckfeder legen.
Die Madenschraube der 3. Schraube anziehen, wenn sich ausreichender Druck aufgebaut hat.
Vorher aber natürlich die Madenschraube aus dem Konuns rausnehmen. Dann hab man
eine sichere Klemmung!
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich formuliert.
gute Idee, braucht aber wirklich nicht sein, da die Konen auch so fest sind.
Abstand der Lagerauflage (innen im Wuchtbock gemessen) ca.95mm
Ich habe kürzlich eine Welle auf Deinem Wuchtbock gehabt und brauchte etwas mehr Abstand.
Ich hab dafür die Lager "von außen" an den Bock geschraubt. Hab nicht gemessen, aber so hat´s noch deutlich mehr als 95 mm. :-D
    • Hier mal wieder einige Diagramme   Was auffällig ist der höhere Drehmoment mit dem Unisex, das ist dem dickeren Krümmer zu verdanken. Kalt läufe haben sogar mehr NM wie PS bei manche Motoren posch.pdf warren.pdf garry.pdf
    • Ohne Seitenhiebe auf Migranten geht's bei dir nicht, oder? Das ist mir zu hoch, echt jetzt! Du bist doch selber Teil einer Minderheit, die (zu Recht!) Toleranz und Gleichberechtigung verlangt. Macht es da wirklich Sinn, eine derartige Attitüde an den Tag zu legen? Ich sag mal, von einer AFD-Regierung würde niemand von uns profitieren
    • Liebe alle, ich finde die Idee gut. Zumal wir auch irgendwo im blabla ein Thread haben, in dem es darum geht, dass man GSF-Mitglieder vermisst, die früher präsent waren und sich rar gemacht haben (ad hoc fällt mir gerade ein). Wer irgendwie blöd, wenn man da dann auf dem Wege btw gesagt bekommt, "ach ja, der ist übrigens schon 2 Jahre tot."   Was soll Account-Stilllegung genau bedeuten. Dass den niemand mehr nutzen soll? Sollen die Beiträge ausgeblendet werden? Letzteres geht überhaupt nicht, jede/r hier im GSF hat Spuren hinterlassen (auch bergfick :-)) Wenn wie bei skawoogie der account von Karla oder der Tochter weiter genutzt würde, wäre das aus meiner Sicht total okay. Da soll sich mal keiner direkt ins Höschen machen. Im Zweifel einfach mal temporär ins Heulsusen-Topic wechseln.
    • Alter! Für das Geld Kauf ich mir nen Gradmesser, nen Anbauwinkel ausm Baumarkt und nen Polradabzieher.  Für den Rest gehe ich mit meiner Frau sehr gut Essen.   Edit: ein 2 x 180 Gradmesser tut es doch auch. Und das lustige ist, der rechnet ab 180 rückwärts. Da muss man beim Blitzen/OT einstellen sogar noch weniger rechnen.
