wenn du dein hinterrad nicht aufgrund eines überdimensional breiten reifens eh schon 10mm distanzieren musstest, merkste den 4mm spurversatz bei der KG garantiert nicht beim fahren.. vorteil ist halt: von repkit über cnc körbe zu belägen und abziehern und distanzen alles dabei, mit ner richtig gepimpten xl2 incl DRT teilen kommste auch net günstiger weg und distanzieren musst du da unter umständen auch.
zum thema bremse vorne: mit ner pk ori trommel sind auch stoppis möglich, soll heißen, reicht.
Bearbeitet von rod'n'roll
Was ist mir der Kupplung? Die muss ja auch bischen geändert werden bzw. ausgetauscht. Sonst hat man nicht lange Spass damit ;)
Welche würdet ihr da empfehlen XL2 aber welche Beläge?
g
Hitzefester Klarlack für einen Auspuff?
Das haut nicht hin. Egal von welchem Hersteller auch immer.
Willst Du das Premiumprogramm dann steht Keramikbeschichten an, oder Du lässt die Tröte schwarz(aber mit Mwst)
hitzefest bei einem Industrielacker od.Pulverbetrieb beschichten.
Wenn´s nicht für immer sein soll,dann kannste auch 3-4 mal mit hitzefestem Lack aus der Sprühdose rüber.
Aber auch wieder-Schwarz oder Silber :-D
Klarlack hat,dadurch das er weder Farbpigmente noch korrosionsschützende Zusätze besitzt nicht die Möglichkeit
Blech vor Rost zu schützen.
Erst recht nicht bei über 450°
Das mit der Keramikbeschichtung hört sich interessant an!
Wir der Puff dann von der Farbe her so weißlich und was kostet der Spaß denn ca ?
Zur Kupplung kurz, hab erstmal eine gebrauchte aber schon modifizierte XL2 genommen!
Bin aber mit der Primär und Korb gerade unschlüssig, 2.54 ori ist ja schräg verzahnt und ich hätte gerne gerade.
2.56 mit Olympia Prim gäb es ja da oder 2.52 Drt mit Polini Prim, nur hat die so wie ich das gesehen hab keine Dämpfungsfedern?!
Gruß Maxi
Bearbeitet von MünchnerVespa
Warum? :-D
Findest Du das Geheule der geradeverzahnten Primär so toll oder hast Du Angst vor Achsialkräften bei der Kurbel- und Nebenwelle?
Warum? :-D
Eher die Axialkräfte.....
Danke für den Hinweis hab die Teile eben gesichtet, aber Falc fällt raus da er nicht mit dem Auspuff passt.
Gruß Maxi
    • Muss es denn auf französischer Seite sein ? Sonst würde ich Camping Müllersee in Riegel im Breisgau empfehlen. Verkehrsgünstig an der A5, trotzdem recht ruhig mit großem Badesee.
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
