Ich würde beim franz als max Va nicht über 30 gehen...
Würde den auslass auf 70% machen mit leicht gebogener oberkante und mit hinterschneidungen im auslasskanal fläche fräsen...
Steuerzeiten würde ich so di klassischen 130/190 machen!
Luk
vor 8 Minuten schrieb Brosi:
Bist du sicher, dass die Drehzahl bei dem ROT Bullet 150 (15.6 bei 5550) (von mir zusammengeschweißt) passt?
So frühen Reso macht die Bullette eigentlich nicht.
Ja das haben wir uns auch gefragt, passt aber alles. Da der von mir zusammengeschweißt wurde könnte ich mir vorstellen, dass der Tendenziell zu lang geworden ist?!
Oder halt ein anderer Auspuff.
Ist auf jedenfalls guten Drehmoment sehr früh.
Den würde ich auch am liebsten Fahren, da Stadtmopete. Hoffe nach tiefer setzen und mehr Auslasssteuerzeit Legt der oben und unten etwas drauf.
Mit 127/185 hatte der 17.4 PS. 20PS mit nem Drehmomentplateau wären das Ziel.
Also hab nochmal geschaut. Der Bullet von Peter ist ein Charger. Zumindest sieht der so aus wie auf dem Bild.
Erklärt zwar immer noch nicht das ungewöhnliche Verhalten meines Bullet aber gut zu wissen.
Bearbeitet von chili023
vor einer Stunde schrieb re904:
Und ich würde beim 136er nicht auf 130 ÜS gehen. VA mehr als 30 schadet dem Franz auch nicht.
Spült der denn soo anders als ein polini?
Hier mein polini mit 130/190 + franz
Und ich glaube dass der malle da nicht weniger kann..
Luk
Bearbeitet von lukulus
von welchem 136er wird denn hier gesprochen?
der Alte mit CVF läuft sehr gut mit 124 oder 126.
am ende war ich mit Hornet140 bei 126/194 oder ähnlich. das brachte mit 32er vergaser Ü27 PS.
(andere haben auch die 30 geknackt)
aber seit den modernen zylindern sind die 136er Gußzylinder preis/leistingsmässig eh im hintertreffen.
Das hier ist doch das alte Topic.
Allerdings war das nur für Kurven gedacht. Für die Diskussion dazu gab es ein anderes. Ist im 1. Beitrag verlinkt.
Ist aber eigentlich nicht mehr so wichtig. Schraubt ja kaum noch einer motivierter am alten 136er rum.
So, nach viel Rechnen und messen bin jetzt bei 190/130 VA30 mit spacer und 2 X 0,5mm Fuss dichtpapier. Oder 192 /132 VA30 mit 0,5mm dickerer Kopfdichtung. Die QK beträgt bei 12Nm jeweils 1,1mm. Welche Steuerzeiten sind sinnvoller? 54er Welle, Membran(Direkt) von top Performance, FalkR Ares, pwk 33, kurzer 4. Gang, 2,56 Primär, 3.00 Reifen. FAHRER 80Kg.
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
Der war letztes jahr schon am start glaub ich...  hies etwas von extremer verdichtung und rennbenzin..  glaub ich..
Sinko... sag mal was dazu..:-D
Luk
ist dem abtreter sein malle
Der Kopf ist ein originaler Mallekopf. 58er GS Kolben mit BGM 54er Welle. Originaler Membrankasten mit VForce3 und Eigenbau 34mm Ansauger. MikuniTMX38.
Das war ehrlicherweise natürlich "optimiert" für die Prüfstandsgaudi! :whistling:
Ganz straßentauglich ist er so nicht. Vorzündung und Quetschkante muß wieder angepasst werden und das Lüfterrad ist auch herunten!
Auf der Strasse setz ich den Zylinder tiefer auf 188/120 und fahr ihn mit einem VSP Road, einem Mikuni TMX30 und originalem 25er Ansauger.
Da hat er dann "nur mehr" 21 PS und ist sehr schön und sogar einigermassen leise zu fahren. Mit Franz 23, mit der Bertha 24 PS.
Feuerzauber hab ich ohne Optimierungen noch gar nicht probiert was da straßentauglich rauskommt..
Auf jeden Fall hat da jemand feine Arbeit gemacht. Die 21 mit VSP Road und 30er TMX ist auf jeden Fall auch ne Ansage. Bin mit solchen Motoren immer bei ca. 18 hängengeblieben. Da ist dann aber der Auslass schon ziemlich gross, oder ?
vor 14 Minuten schrieb oli-san:
das soll der gleiche motor sein?
erstaunlich: einmal 19.5 dann aber auch 22.5 Nm.
hat nie einer gesagt
einer ist vom abtreter und der andere vom leiti
Vhsb34, Jonas puff. Ohne lüfterrad und vmc zündung 26ot.
Vforce3, ass Eigenbau
132/199
Jonas hat überrascht!
Danke an Sinko und seiner Crew für die gelungene Veranstaltung!
Hat bis Mittwoch gedauert um halbwegs nüchtern zu werden..
Bearbeitet von Leiti
    • Ist das inzwischen ein Kennzeichtopic?   Falls nicht - fährt zufällig jemand den Zylinder um 180 Grad gedreht?
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
