Hmm. Irgendwie mag der HZ den Malle nicht so richtig. Hab in der Kombi noch nie ne Kurve gesehen, die mich von der Form so richtig überzeugt hat.
Schon ganz gut, aber für nen 54er zu wenig Nm.
Ich schätze, mit ein wenig mehr kommt da nochwas. Vllt VA 32-33?
ich glaub ich mach mal mehr VA und ergänze nen Bullet. Hab ich jetzt irgendwie Bock drauf.
Hier mal mein Malle
Setup:
178/126
Auslassbreite 58 %
Vespatronic 24°/ 16°
Kopf original Malossi, QS 1,3 mm
Malossi Direktansauger
30 mm Ansaugrüssel
Mikuni 30 TMX HD 250 PJ 60 und ND 22,5
Hammerzombie V2
post-25936-0-58781200-1384715592_thumb.j
Bearbeitet von bastelwastel
Ist das der alte echte HZ? Dann würde ich mal den Krümmer um 2 cm kürzen, da ging bei mir ähnlichem Polini nochmal einiges, 2 PS, Drehzahl und Band
Also alt ist er auf jeden fall... Aber obs der echte ist kann ich nicht 100%ig sagen. Ich hab den von nem bekannten gekauft. Gefallen tut er mir jedenfalls nicht wirklich. Der wirkt obenrum ziemlich zugeschnürrt.
Welche merkmale hat denn so ein echter alter hz de facto?
Das liegt aber eher an der Auslasssteuerzeit und -breite.
Klar ist das mit "oben rum" immer so ein wenig subjektiv, für den einen fängt "oben rum" bei 12000 an, für den anderen halt bei 6000. Kann aber schon sein, dass der Brosi da jetzt nicht unrecht hat. Normal ist der HZ, hätte ich jetzt gesagt, durchaus drehfreudig.
@Brosi: wenn dir das Topic zu zugemüllt erscheint dann lösch' das ma bitte.
ich hab dann definitiv einen v2 HZ.
der Auslass ist glühbirnenmäßig ausgeräumt, hat ne gerade kante und 3mm radien. Steuerzeiten liegen momentan bei 127/188. :-D
also der puff macht den sack sehr früh zuh. spitzenleistung is bei knapp 8000 touren und drehn tut er auch nicht viel mehr.
ich hätte interesse an einem HUGO. hast du da nochwas da?
Sorry. Hatte das mit der Kurve vom bastelwastel in Verbindung gesetzt. Daher mein Fehler.
Da diese Trennung mit dem Diskussionstopic eh nicht so läuft und auch bei den 136er nicht mehr so viel geht, ist´s eigentlich auch wieder egal und es braucht keine 2 Topics mehr.
Bearbeitet von Brosi
  • 2 Monate später...
  • 3 Jahre später...
so, mal den alten Gusklumpen aus dem Regal geholt und den "Gästeroller" fertiggemacht.
Evtl. gibts ja noch Freunde des alten 136ers, oder welche die jene kannten die sowas auch mal hatten oder sogar fuhren. :muah:
Tut brav seinen Dienst nach ein bisschen liebe am Auslass, Überströmer unberührt, Einlass originalmembran mit VHST 28, 54er Welle.
Ares rote Kurve  //  ETS Repro  blau
  • Like 5
Klasse, vor allem die ETS Kurve!
Hast du Lust, Steuerzeiten und Auslassbreite zu posten zur, wenn nicht eh gleich, blauen Kurve?
Packe die Repro-Frucht demnächst auch auf nen Gussklumpen und würde deine Angaben einfach mal kopieren:-D
vor 29 Minuten schrieb AK200:
... Steuerzeiten und Auslassbreite zu posten zur, wenn nicht eh gleich, blauen Kurve?
Kloa, hau rein. Gleiches Setup nur Auspuff gewechselt.
188/127
VHST 28: 142 / 35
Gearhead nicht zu vergessen
Auslass (3,1415*Daumen) an der Originalkontur auf 30mm durchgeputzt
Ares rockt sowieso und kann eigentlich alles besser und auch nicht viel lauter
@bork besten Dank:cheers:
Für die Banane amtlich Steuerzeit und VA. Erstaunlich, dass die so gut funktioniert...
Ich hatte, auch wenns bei mir ein 133er wird, 125 zu 175 mit ordentlicher Auslassbreite angepeilt
auf weniger steuerrzeit würde sich die ETSNANE auf jeden Fall mehr freuen.
Beim nächsten mal wird das ganze evtl. noch runtergesetzt. "Früher kommen" wäre hier also ausdrücklich erwünscht. :-D
vor 54 Minuten schrieb bork:
verwendest du den Serienkrümmer der Banane oder einen 30er?
  • 8 Monate später...
Hab mich am WE mal wieder mit meinem Geliebten Gussklumpen beschäftigt, bevor der Auslass im Winter bearbeitet wird.
Polini PWK30 HD 122 ND 48 JJK 3. Klip
Sip Performance Auspuff
QK 1.2
RD 350
54mm Vollwange 105Pleul
Auslass 66%
187/130
Werde noch vergleiche mit Bullet 150 Machen bevor ich den Zylinder ziehe.
Bearbeitet von chili023
QK 1.2
RD 350
Auslass 66%
187/130
ROT Bullet 150 (15.6 bei 5550) (von mir zusammengeschweißt)
BLAU Franz (17.6 bei 7800)
GRÜN Charger 150 down and forward  (16.4 bei 7600) von @wildstyler
Am we bearbeite ich den Auslass und mache mehr Vorauslass Ziel wäre (191/127)
Zustimmung? Anregungen?
Bist du sicher, dass die Drehzahl bei dem ROT Bullet 150 (15.6 bei 5550) (von mir zusammengeschweißt) passt?
So frühen Reso macht die Bullette eigentlich nicht.
    • Hallo Zusammen,   ich möchte für die Lambrettas gerne meine Dichtungen anbieten, nachdem ich jetzt schon mehrmals angefragt wurde. Nach diversen Aussagen ist das auf dem Markt verfügbar auch nur so semi von der Passform her. DIe Frage wäre jetzt, um welche Dichtungen es konkret geht (Mag Gehäuse, Motorgehäuse....) und ob mir jemand ein passendes Gehäuse bzw. die Hälfte schicken kann, damit ich das vermessen kann? Soll auch für denjenigen nicht umsonst sein...
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
