Hallo, hatt schon mal jemand einen 136 grauguss nur gesteckt, ohne überströmer am block zu fräsen und mit bananenauspuff gemacht?
Bzw was kann sowas an leistung.
24er gaser
Direkt gesaugt.
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
hätte mit Banane eher 10-12PS geschätzt
Kann ich so unterschreiben, mit 30er Krümmer und ETS-Banane waren es bei mir seinerzeit auf der Rolle in Venlo knapp 12 am Hinterrad. Vergaser war meine ich ein 22er VHBZ.
vor 2 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Würde ich so auch unterschreiben. Alle Kurven die ich da so gesehen habe bislang, waren so im Spektrum von 10-12 PS (alles gesteckt 136er mit Banane und 25er)...
  • 9 Monate später...
Moin, ich hole das Thema aus gegebenem Anlass mal hoch.
Ich habe folgendes Setup geplant:
-Malossi 136 MK1 Zylinder und Kopf
-Originaler Malossi Direktansauger
-24er dello
-Mazzu Renwelle
-BGM Sport Banane
-Original PK Zündung
-2.56 Grade
-Original Getriebe
Jetzt habe ich als Anfänger natürlich ein paar Fragen:
1. Passt der Ansaugstutzen vom MK2 auf den MK1
2. Welche Steuerzeiten und Quetschkante sollte ich wählen
3. Auf wie viel Gramm sollte ich das Polrad abdrehen lassen?
4. Was darf ich leistungsmäßig erwarten?
Mein Ziel ist es bequem 90-100 auf der Landstraße fahren zu können und noch ein bisschen Reserve zum überholen zu haben.
Viele Grüße Max
vor 5 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
zu1. nein zu2. dem Auspuff entsprechend. Qk ca 1,2 zu 3. ist das wirklich nötig. ca 1600. zu 4. zeigt die Rolle. mit dem Auspuff ca. 12-14 ps
Danke für die Antwort.
Wie müsste ich denn eine MK2 Ansaugstutzen bearbeiten damit er auf den MK1 passt? Ich finde den MK1 Ansaugstutzen nur für PK.
Eine Sache habe ich vorhin noch vergessen zu fragen: Lohnt es sich bei dem geplanten Setup die Boostports und den Auslass aufzumachen?
das ganze soll in eine v50? dann schau Mal nach einem fippe stutzen. oder halt selbst was machen. mit Banane würde ich nix erweitern, das lohnt nicht. Auslass und Steuerzeiten machen den Bock schnell(er)
    • Hoffentlich auch fertig bis Stockach 🤘
    • Kommt ein Mann in der Metzgerei und fragt nach der groben Fetten. Sagt die Wurstwarenfachverkäuferin: "die is nich hier, hat heute Berufsschule".
    • Ja, nee. Ich sehe da in dem Fall keinerlei Versuche, eine Anzahlung zu kassieren. Also warum? Da funktioniert ja nichtmal Gehässigkeit, wenn man mangels Präsenz das Resultat seiner Aktion nicht zelebrieren kann.
    • Servus Zusammen,   war jetzt lange Zeit inaktiv, aber habe mich heute wieder meinem 50N Projekt gewidmet.   Grob zum Motorsetup: 130 Polini Zylinder (Überströmer angepasst)  Motorblock etwas gefräst  24 PHBL AD Vergaser Kein Luftfilter bisher PM 40 Auspuff SIP Vape  Habe den Motor heute zum ersten Mal zum laufen bekommen. Allerdings ist das Standgas ziemlich hoch. Bekomme es auch mit Anpassung der Luftgemischschraube nicht reguliert.    Ich denke, es liegt am Vergaser.   Da ich den PHBL Vergaser gebraucht gekauft und bisher keine Erfahrung mit einem 24er PHBL habe, bitte ich um eure Hilfe. Ehrlich gesagt, bin ich mir unsicher, ob die Bedüsung passt und ich weiß nicht, welche von der Düsen bspw die Nebendüse ist (Bilder habe ich angehängt).   Wenn ich es richtig sehe, müsste es eine 100er Hauptdüse sein. Passt der Rest? Oder was würdet ihr bei dem Setup empfehlen? Liegt hier irgendwo der Fehler, weshalb das Standgas so hoch ist?   die Vespa dreht nicht kontinuierlich hoch, sondern hält einfach ein hohes Standgas.   Freue mich auf eure Hilfe.   Vielen lieben Dank und einen schönen Abend!
    • Wintertauglich aber nur mit dickem Parka und Bärenfut.. geil!
