wäre es beim Tourist nicht auch leichter mit einem kurzen Stinger den ESD zu positionieren? Ohne es auf den Fotos zu sehen nehme ich an euer Ziel ist es die Wurst nicht über´s Fahrzeug rausstehen zu lassen, aber bei der Länge würde son bischen glaub ich nix ausmachen.
Beide Anlagen sehen sehr geil aus, 2010 wird schön :-D
Fände ich persönlich, glaube ich, auch schöner. Ist aber im Endeffekt natürlich Geschmackssache. Hollert5 findet Lärm halt doof (ich peinlicherweise übrigens mittlerweile auch) und will da den längsmöglichen Enddämpfer hinschnallen. Ich glaub', wir werden uns aber irgendwann demnächst mal zusammen setzen und vielleicht ein "Brainstorming" zum Thema Lautstärke ansetzen.
Danke noch mal an die beiden sehr aktiven Kollegen die meine Leichen offensichtlich wirklich reanimiert gekriegt haben.
Man muss den Stinger sogar kurz halten,sonst würde der ESD sehr weit hinten rausstehen.Der Stinger wurde auch schon abgewinkelt(muss),aber wir hatten an dem Tag nicht mehr Zeit das weiter zu verfolgen.Schalldämpfer wird ähnlich wie beim DevTour rausstehen.Wir wollen da aber auch ein recht langes Alurohr,das hat um die 350mm,testen.Ich denke beim nächsten Versuch wird das schon klappen.
Gruß,Maik
Jetzt habe ich es auch geschnallt!Auf den Fotos des Touristen ist der Stinger nur noch nicht abgesägt worden.Der steht gut weit in den Gegenkonus rein.Der Schalldämpfer wird ca 3-4cm nach dem Gegenkonus anfangen,aber leider trotzdem hinten rausstehen.
Bearbeitet von maik3009
alto belli..was für resonanzräume :-D sieht vom optischen eindruck sehr geil aus...ich werd mich mal der wartenden gemeinde anschließen:)
gruß zippe
  • 3 Monate später...
hallo,
steige mal hier mit ein.
Frage zu Getriebewahl für TS1 225ccm - unbearbeitet
SX200 Getriebe mit 15/46 oder doch lieber Li 150?
Wenn ja welches Übersetzungsverhältnis?
Weitere Teile die verbaut werden - 58er Kuerbelwelle 107 mm Pleuel , Mikuni 35 TMX, Taffy Road.
Insgesamt eher old school ausgerichet.
Eure Meinungen bitte.
Würdet ihr den Zylinderfuß weg. Steuerzeiten abdrehen?
Jan
Ich fahre einen TS1, orginal, LI 150 Getriebe, 17/46 mit Road, macht großen Spaß bei ca. 21 PS...
Edith meint noch mit 60er Welle...
Bearbeitet von Stefan_73
  • 5 Jahre später...
Hallo Zusammen,
hole das Thema hier noch mal hoch.
Ich wollte dieses Jahr mal mein erstes Lambretta Projekt angehen. Eine komplett sanierungsbedürftige LI150, die schon seit zwei Jahren eingelagert ist und auf etwas mehr Beachtung wartet.
Anfangen wollte ich mit dem Motor, daher hier noch mal die Frage nach TS1 oder RB (22 oder 25)?
Motor soll touren tauglich werden bei ca. 30PS, moderatem Spritverbrauch und moderater Geräuschentwicklung. Original Small Block Gehäuse würde der Kobold zu gutem Kurs umändern. Da sowieso geschweißt und gespindelt werden muss, hatte ich über den RB25 nachgedacht. Viele Posts zu dem Zylinder gibt es ja nicht gerade. Ich habe das Gefühl, dass den wenige fahren und die meisten immer noch auf den TS1 schwören?
Wo seht ihr die Stärken bzw, Schwächen der Zylinder?
Danke schon mal für den Input.
Gruß aus Bremen
Bearbeitet von Hjey
vor 44 Minuten schrieb Pferschy:
Da ist mir der VA in der Basisversion zu hoch. Beim TS1 und dem RB kannst du immer noch den Auslass hoch fräsen, wenn du es brauchst. Beim SS225 bist du schon weitgehend ausgereizt.
vor 1 Stunde schrieb Hjey:
Hallo Zusammen,
Gruß aus Bremen
ich fahre den RB 20 (kleines Gehäuse) ohne Probleme. Kann bis das Thema zur Beschichtung nicht bestätigen.
Der Zylinder ist sauber gegossen und macht einen Hochwertigen eindruck.
Verbauen würde ich den aber wohl nicht mehr.
Weil:
a.) Da die Lage des Auslassstutzen beim RB anders ist, passt halt nie das "normale Zeug", was sonst auf jeden Zylinder passt.
Du brauchst immer eine Sonderlocke. Mal schnell ein Aspuff vom Freund ausprobiert ist halt nicht.
b.) Die Membran ist rieeeeesig, filigran und macht noch mehr Krach beim fahren.
Deshalb würde ich heute lieber zur bekannten Dingen greifen.
vor 56 Minuten schrieb Friseur:
Weil:
Zwei gute Argumente gegen der RB. Ist die Membran nicht gummiert?
Ich bin von den Querschnitten des Zylinders ziemlich beeindruckt.
Der rb20 fährt sich aber sehr fein,
braucht kein 200er gehäuse, auspuffe dafür bekommt man mittlerweile doch einige, die man sich auch mal leihen kann. Durch den schrägen auslass nen tacken mehr bodenfreiheit.
Denke die ganze Zeit über einen Drehmoment Motor nach, weniger Drehzahl lastig mit guter Vorresoleistung. Da kommt der RB20 für mich nicht mehr in Frage.
Der RB25 bietet den entsprechenden Hubraum und den nicht zu großen VA im Vergleich zum SS225 und RB20, große Querschnitte für schnellen Gaswechsel und als Monoport noch die Möglichkeit den Auslass in Richtung 70% zu verbreitern. Wenn die Steuerzeiten moderat bleiben, dann werden die Ansauggeräusche auch nicht zu schlimm.
Auf der anderen Seite scheint der TS1 beim Thema Haltbarkeit mit gleichzeitig sehr guter Motorleistung einfach unschlagbar zu sein. Beim RB25 scheint es nur wenig Erfahrung zum Thema Haltbarkeit zu geben.
...also wenn ich das so lese, würde ich Dir ganz einfach den Supermonza ungeportet mit dem dazugehörigen Auspuff oder halt dem Tourist-SM auch mal ans Herz legen. In Summe
kommst das preislich auch in die Region eines TS1/Monzas (inkl. kurzem Ansauger, passendem Kopf, etc.)....dann hast deine 30-35PS / 30-35NM mit wenig Drehzahl....musst nicht fräsen und
anpassen sondern nur sauber aufbauen....nur mal so in den Raum geworfen....
...schau mal den Vergleich an, welchen ich grafisch anhand der Daten von Powes seinem Touren-TS1 mit dem SM dargestellt habe....und so einen TS1 wie Powes
seiner muss man ja dann auch zuerst mal hinbekommen (Bearbeitungen, Einstellungen, etc.)...
Vergleich_TS1_SM.pdf
vor 2 Stunden schrieb synergy:
Danke für den Tip. Klingt echt interessant. Wo kann ich den denn käuflich erwerben? Bei LTH gibt es nur den Monza v4 Ultimate.
vor 3 Stunden schrieb synergy:
ich glaube, die SM kurve ist nicht realistisch.
der ganze verlauf und die 12.5 ps vorreso kann ich nicht glauben bzw.  prüfstandsläufe mit einem SM und diversen motoren mit tourist haben ganz was anderes gezeigt.
die TS1 kurve bekommt man mit voyager, 35TMX, 62er welle, RD membran und auslass nur breiter ohne großes zaubern hin.
find nur grad den link nicht
T5R hat den sicher schnelle am start.
Bearbeitet von gravedigger
...das sind die SM-Kurven vom charity die Po gemacht hat mit Tourist, ungeportet und dem MMW-low-Kopf...ist ja auch wertfrei - ist ja nur um zu zeigen, dass es auch andere Alternativen gibt die Leistung
und Drehmoment haben und preislich gesamthaft betrachtet auch nicht wesentlich (wenn überhaupt) teurer sind....
Bearbeitet von synergy
zwischen lauf 1265 und 66 liegt eine minute, also wurde nicht groß umgedüst.
ich behaupte, dass hier die drehzahl  beim lauf 1265 falsch eingemessen war.
die anderen läufe liegen ja auch weiter rechts.
vor 5 Stunden schrieb synergy:
...danke kenne ich die Kurven...trotz allem ist der SM doch eine mögliche Alternative-meiner Meinung nach....
nicht für bayuwarische ooc mitglieder.....:wheeeha:
das war die vorgabe....
kann das der SM?
der Supermonza wurde genau einmal je Prüfstandtag eingemessen. Der Unterschied zwischen den zwei Kurven ist ganz einfach die Temperatur des Motors, die erste Kurve ist "kalt" gefahren. Mein TS1 hat einen 30er Vergaser, Luftfilter und ein kastriertes Membran für Langlebigkeit der Plättchen. Wenn das nur mit verbreitern des Auslasses auf einem P4 geht - noch besser, habs halt noch nicht gesehen.
Der Supermonza kann die o.a. Anforderungen auch mit einem 30er Vergaser, mein Superimola hatte mit 38er PWM beim herumgondeln in der Gruppe durch Frankreich knapp unter 6 Liter Verbrauch. Der alte Sacchi-SM Auspuff ist halt ziemlich laut, mit Tourist sieht die Sache aber anders aus.
....danke Po für Deine Anmerkungen.....nochmals - mein Einwurf in diesem Topic ist und war ja nur eine Alternative zu TS1 und RB...und der SM kann ohne porting doch schon Einiges aus
der Schachtel...Kompromisse muss man eh bei jedem Kit eingehen....jeder wie er möchte, kann und will....
vor 15 Stunden schrieb Powes:
Klingt, als ob der SM auf jeden Fall in die nähere Betrachtung mit einbezogen wird.
@Powes, welcher wäre denn dein Favorit? TS1, SM oder RB25? In den Foren hab ich gelesen, dass du auch bereits viel Erfahrung mit dem RB25 gesammelt hast (vom Einser mal abgesehen).
Mein Favorit wäre der RB25 monoport. Der hat die beste Vorresoleistung der 3 angesprochenen, dabei aber mehr Band als der Supermonza bei ähnlicher Leistung. Hochwertiger Kolben dabei und viele Auspuffanlagen verfügbar.
Wo Sonne, da auch Schatten, du musst das Gehäuse spindeln und die Beschichtung der Spanier ist nicht auf Augenhöhe mit dem TS1.
Bearbeitet von Powes
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
