Als ich die DL 2004 zerlegte, hattte ich derart viele Einzelfotos, dass man den Roller ohne Sticky wieder fehlerfrei hätte zusammenbauen können.
Jetzt bei der Zweitserie habe ich erneut sehr viele Bilder gemacht, die aber auf der Platte oder sonstwo verschwunden sind.
Wer wäre so freundlich und liefert exakte Detailbilder aus dem Lenkerkopfbereich, wo man wirklich alle Kabel, Zugverläufe etc. erkennen kann?
Wie wird der Steckerblock verschraubt? Vor oder hinter den Montagenasen?
Kommt der Kabelbaum links oder vor der Säulenklemme in den Lenker? Wo genau?
Gibt es Ausgleichsscheiben an der Gas- und Schaltstange?
Läuft der Kupplungszug vergleichbar wie im S3-Kopf? Haltöse?
... Gibt es sonstige Raffinessen, die sich von der S3 unterscheiden - außer den Motorendetaikls, für die es ja bereits ein Topic gibt?
Und wie habt Ihr bisher die 12V-Spannungsregler und Zündbox sauber untergebracht?
Muss das so sein, dass der Scheinwerferzier/-Montagering rundherum am Rand minimal aufsteht? Sieht doch kacka aus und scheint dennoch ein Casa-Produkt zu sein.
Wäre zu größtem Dank verpflichtet. :-D
Bearbeitet von M210
Aus dem Werkstatthandbuch:
Wenn du ein Zündschloss hast, machst du das wie bei TV
davor
siehe Skizze
ja
siehe Skizze, Halteösen aus Draht gibts da auch, wie frühe Serie 3
Auf einer Aluplatte, die an den Befestigungspunkten der originalen Zündspule verschraubt war - noch schöner ist ein Kokusan/Malaguti/Varitronic Regler oder was ähnlich kleines, der passt in das Originale Reglergehäuse. Ich hab' leider kein Bild davon gemacht.
Das muss nicht so, was hast du denn für einen Scheinwerfer? Eventuell hab ich noch'n originalen Ring für dich.
Bearbeitet von Blue Baron
Danke Markus, würde hinsichtlich dem Ring ein Foto nachreichen wollen.
wird dir wahrscheinlich zu lange dauern, aber das sticky ist ja vergriffen aktuell. dafür arbeitet er an einer neuauflage die dann auch S1/S2 (ausser TV S1) behandelt und auf die letzten jahre technische weiterentwicklung rücksicht nimmt. nur so als info, damit du nachher dann auch kontrollieren kannst ob du alles richtig gemacht hast. :-D
hab meine zündspule auch auf einer stahlplatte verschraubt die an der originalen position sitzt. mittlerweile gibts da aber auch so aludinger fix fertig zu kaufen die genau das auch können. schauen sogar vernünftig aus.
Ich verkable mit Scooter Loopy John dann sitzt das alles (fast unsichtbar) schön im trockenen. Regler ist bei mir aber ein normaler grosser. Ich verbaue immer die Kabelbäume nach originalem Muster (nicht elektronik) und schliesse sie mit einem umgetricksten Verteilerkasten an.
Horste.
Neues Terrain will möglichst fehlerfrei beackert werden.
So war´s mit der ersten DL, so ist es mit der ersten Zweitserie.
Aber das Ding ist ja nun größtenteils zusammen. Heute war der Gasteil des Lenkers dran.
Die Schaltseite passt bereits. Die Elektrik ist und bleibt ein Buch mit 7 Siegeln für mich, aber da steht mir SwissiPi bei.
Aktuell prognostiziere ich den roll out terminlich für Pfingsten rund um.
Danach baue ich wieder PXen...- da weiß ich, wo man getrost mit Kabelbindern pfuschen kann. :-D
SwissiPi hat heute Nachmittag frei, Frau war weg und er wollte in Ruhe an SEINER S2 weiterarbeiten. Wenn da nicht diese dauernden SMS vom M210 wären....
Bearbeitet von swissscooter
sauber,einfach, schön ist anders
an der stelle haben aber richtige motoren den vergaser :-D
tschockey hat eine aluplatte für die befestigungspunkte der zündspule hinten oben drinne.
Bearbeitet von gravedigger
Bei mir sitzt mittlerweile die Zündbox an dem rechteckigen Blechlein links, das eh schon 2 Bohrungen hat. Vermutlch sitzt da normalerweise ´was junctionboxartiges oder sont ein Verteilerdingens.
In 10cm Abstand relativ längs zur Fahrtrichtung am hinteren Rahmenbügel ist der Spannungsregler verschraubt. Sieht alles in allem nicht komplett benagelt aus. Dämlich hin oder hair dürfte allerdings gewertet werden, den Bügel hierfür 2 mal anzubohren. :-D
Na ja, der Anorak hängt in meinem Fall nicht am Nagel, sondern noch im Anorakgeschäft. Ob er dort jemals von mir abgeholt wird, bleibt wohl offen.
Die Löcher wachsen wieder zu (mit den Jahren). Alles halb so schlimm. Ich fuhr 10 Jahre folgende Variante: Links am "Blechlein" passt der Spannungsregler mit einer Schraube hin (hat bei mir 10 Jahre gehalten). Die originale Zündspule ist mit einem Stoffvibrationsschutz an einem rechten Eisenwinkel montiert. Die Lochbohrung auf diesem Winkel stimmen exakt mit der Lochbohrung der modernen vergossenen Zündspulen überein. Einfach den Stoff nach innen montieren und die Spule ist schön, fast am originalen Ort verstaut.
Komme ich mit 24mm Griffen hin?
Schlaff geht er wohl rein, alles andere müsstest du am besten wissen! :-D
Ansonsten halt doch mal den Messschieber dran, auf Bilder kann wohl verzichtet werden.
- :-D
Habe schnell das S2 Schaltrohr gemessen: 27mm
Das müsst eigentlich einfach gehen. Bei mir müssen 22mm Griffe drauf. Wenns nicht will Griffe von oben in kochendes Wasser halten (so dass die Griffe innen nicht nass werden), dann werden die weich wie Butter.
Mittlerweile hatte ich die Suche auch noch bemüht. Einmal hattest Du noch geschrieben, die 24mm verdrehten sich auf der Gashülse.
Was nun offen bleibt ist die Frage nach der Länge.... siehe PM.
Aha. Aha. Und bei mir nicht?! :-D
Bearbeitet von M210
Das stimmt (hab ich das mal geschrieben?), bei meiner SX ist das so. Aber nur im Sommer wenns heiss ist. Aber ich kenn den Rohrdurchmesser der Serie 3en nicht auswendig.
Nein bei dir nicht, sind ja 24mm wie du sagst (und meine eben 22mm. Will sagen bei mir wirds noch enger)
