moin zusammen,
welche arten von flyscreens gab und gibt es eigentlich noch für rally sprint & co !!
Fotos würden dabei das salz in die suppe geben :-D
freu mich....
cheers, der knobi
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
