folgendes...brauche ein paar infos...
wo bekomme ich die besten Lager her?
brauche ausserdem noch:
Kurbelwelle (50DR montiert) lohnt es sich eine Rennwelle?
Neue Zündung komplett (12V)
Kupplungsbeläge ( plus neue Bleche,Halbmonde etc. )
Simmeringe
Bermsbeläge (24mm)
Kuppungskorb (welcher ist denn eigentlich orginal drin ? Zähne?)
Danke für die Tips
Andre
Teile bekommst du z.B. beim VSR-Shop oder ein Sorglospaket bei Scooter-Classicparts. Schau mal im GSF-Spezial-Angebote und Dienstleistungsbereich rein. Ansonsten die üblichen 3-Buchstaben-Shops (SIP, SCK, worb5 etc.)
Zu deinen technischen Fragen:
- 50DR und Rennwelle: Wenn du noch was an den Überströmern machst, wirst du schon ein kleines Leistungsplus spüren (Vergaserbedüsung anpassen, klar). Ob es sich aber wirklich lohnt, musst du selbst wissen. Willst du irgendwann auf einen größeren Kurzhubzylinder wechseln, macht es schon Sinn. Willst du aber irgendwann auf Langhub wechseln ist es meines Erachtens rausgeschmissenes Geld.
- Primärübersetzung: Hast du 3-Gang oder 4-Gang? Wenn 4-Gang, dann 4,60er-Übersetzung, wenn 3-Gang, dann musst du Zähne zählen. Da gab es verschiedene Varianten.
danke für die Antwort...
wollte ja eigentlich alles bein einem Anbieter bestellen....
ok muss also mal schauen...
Das ist nicht mein Motor... bin eher der 125ccm kenner...daher frag ich ...mal lieber nach...
er möchte nich mehr ccm :-D
ist ein 4 gang...Motor...
Danke
