ASS Malossi PX, ele. Benzinpumpe, Gepäckfachkasten PX linke Seiten-
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder die Garage aufgeräumt und viele Teile werden nicht mehr gebraucht und müssen weg.
Bei Rückfragen oder Interesse bitte PM an mich.
Lenkkopfabdeckung PX Lusso Nr. 1, 10 ?uro
Lenkkopfabdeckung PX Lusso Nr. 2, 10 ?uro
Lenkkopfabdeckung PX Lusso Nr. 3, grundiert mit Spiegelloch links, 10 ?uro
Vergaser Si24/24 komplett mit Vergaserwanne und Deckel PX 200 Lusso, 50 ?uro
2 x Kupplungskorb PX 200, je 5 Euro
Ansaugstutzen PX Malossi für 28er oder 30er Vergaser, 30 ?uro
Benzinpumpe elektrisch, 1,8l/min, orginalverpackt, unbenutzt, 30 ?uro
Vergaserkit DellOrto 24er mit Polini Ansaugstutzen V50/PV ohne Schelle, 80 ?uro
Bremstrommel PX Lusso, 25 ?uro
Fußbremse PX Lusso, 17,50 ?uro
Kurbelwelle Vespa 150 Super orginal mit zwei neuen Kurbelwellenlagern (beide gleich gross), 45 ?uro
Lenkkopfunterteil PK automatik, 20 ?uro
Kaskade PK 50 XL, 10 ?uro
Rücklicht PK50 Kpl., 15 ?uro
Scheinwerfer PK, 15 ?uro
Tacho PK XL, funktionstüchtig, 35 ?uro
Spannungsregler Nr. 1, 5 Anschlüsse, funktionstüchtig, 15 ?uro
Spannungsregler Nr. 3, 5 Anschlüsse, funktionstüchtig, 15 ?uro
Rahmen, PK 50 XL automatik, weiss, mit Betriebserlaubnis, Bj. 1989, Fahrgestellnummer VA52T3009..., muss bei mir abgeholt werden, kein Versand, Fotos folgen, 100 ?uro
Alle Teile gehören mir, Standort ist Kaarst, Preise sind VHB, Verpackung und Versand zzgl. 7 ?uro pauschal
Thorsten
Bearbeitet von ThorstenT5
Hallo zusammen!
Lenksäule orginal SPRINT 150 komplett, 110 ?uro, reserviert für m.lordi
Kaskade PX Lusso verchromt mit Gitter, 15 ?uro, reserviert für Gschorre
Kurbelwelle PX 200 Lusso orginal, 20 ?uro
Zylinderfuss PX 200 orginal 12 PS, leichte Laufspuren, 20 ?uro, reserviert für macphisto
Gepäckfachbox unter dem Seitendeckel für PX aus Edelstahl, 55 ?uro
Tacho PX Lusso, funktionstüchtig, 25 ?uro
Tacho PX Lusso, Scheibe vergilbt, funktionstüchtig, 12,50 ?uro
Spannungsregler Nr. 2, 5 Anschlüsse, funktionstüchtig, 15 ?uro
spanischer Rahmen PX 200 Lusso, blau metallic, muss bei mir abgeholt werden, kein Versand, Fotos folgen, ohne Papiere, 45 ?uro
Rahmen, PK 50 XL automatik, weiss, mit Betriebserlaubnis, Bj. 1989, Fahrgestellnummer VA52T3009..., muss bei mir abgeholt werden, kein Versand, Fotos folgen, ohne Papiere, 100 ?uro
Thorsten
Hallo, ich bräuchte die Schwingenabdeckung der Gabel. Könnte ich die einzeln haben?
VG Lu_Fan
    • Wenn man den Medien glauben schenkt (also nicht nur denen die dem Hr. Pierer wohlgesinnt sind), dann kam das 2,5Mrd Schuldenloch wie aus dem Nichts ohne absehbare Vorzeichen, so von Heute auf Morgen. Man könnte meinen da tun sich Abgründe auf.   Schade um jene die bis zuletzt mit Feuereifer für die Sache KTM Motorrad gebrannt haben.
    • Du darfst halt nur nicht umziehen. Denn alles, was dein Konto betrifft, kannst du nur dort regeln, wo das Konto eröffnet wurde. Deshalb bin ich damals zur Postbank, da kann ich in jeder Filiale (die leider auch immer weniger werden, was auch mit an mir liegen kann, denn ich mache so gut wie alles online) meinen Finanzkram regeln.
    • Hallo Powes,  Aus Sicht des Chimera Kits richtig. Chimera hat einen Spread von 124mm. Ich habe nun auch die Pläne "leicht" geändert. Auch nach langen Telefonaten mit Federico. Daher werde ich zunächst eine abgewandelte Version entwickeln. Quasi einen "Lambretta-Lutz Twin" mit einem Spread von 102mm - 22mm weniger als Chimera! (unten Chimera Welle, oben abgeschnitten die 102 Spread Version) Ja, das Bild ist abgeschnitten, ich will ja noch nicht alles verraten.... Und ja, alles dann in der originalen Position vom Motor. Vor ein paar Wochen mal sehr prototypisch zusammengesteckt. War alles so vielversprechend, dass ich weitergemacht habe. Übrigens alles auf einen Smallblock. Ein großer Block macht es ein wenig einfacher, jedoch nicht notwendig. Von der Leistung kann man von sowas ausgehen. Sicher nicht für jedermann, jedoch eine Kurve, wo ich jetzt schon feuchte Hände bekomme... Alles noch in der Entwicklung, jedoch nun sieht es auf dem Rechner alles gut aus, dass es im Januar noch alles in den 3D Druck geht. Wenn dann alles passt gehen im Februar die ersten echten Teile in die Fertigung. Ob es nur ein Motor für mich wird oder auch mal in Serie geht, weiss ich noch nicht. Ich weiss nur, nachdem jetzt SF-Motoren 100PS auf die Rolle bringen auch mal bei Lambretta was passieren muss. Das kann ja nicht so weitergehen... Mein Anspruch ist, das soll auf die Straße gehen... nicht als reines Prüfstand-Monster Schöne Grüße aus der Sonne! Lutz
