Habe mich durch einige Auspuff-Threads gelesen, Unterschiede zwischen 166 und 177 versucht zu ergründen, über Steuerzeiten nachgedacht, bin über Vergasereinstellungen und diversen Kurbelwellen verzweifelt.
Mein Setup Originale PX 125 mit schlappen knapp 2000 km. Pinasco 177 er Alu drauf( wer hat erfahrung mit diesem Zylinder??)nen 24 er Si mit 120 er HD, Be 3/190er Luftdüse, Luffi mit Loch 5 mm über der HD.
Auspuff ist noch originaler PX 80 -150 Auspuff.
Ziel ist ein gut laufendes Setup mit der Leistung einer normalen 200 er also 12-14 PS, vor allem ohne Klemmergefahr und langstreckentauglich.
Meine Frage: ist das so ok? Sollte ich einen anderen Auspuff montieren, wenn ja welchen ( t5, Pep 2 Plus)
andere Übersetzung mittels Kupplungszahnrad?
Möchte vermeiden den Motor zu spalten, mir selbst nen Auspuff schweissen müssen, am Zylinder oder Kolben oder gar am Motor zu dremmeln.
Also einfaches haltbares Tuning für die Langstrecke.
Bearbeitet von wellenreiter
Hallo Wellenreiter,
mit dieser Bestückung war ich in den 90ern unterwegs. Hatte dieselbe Zielsetzung, aber das hat nicht so geklappt, originaler 24 SI und Pinasco 177 mit Originalauspuff und/oder Sito Plus führte gerne zu Klemmern, mir sind nacheinander zwei Zylinder bei hohen Drehzahlen festgefressen, allerdings standen da auch schon gerne 110 km/h auf dem Tacho. Damals gabs noch ein sogenanntes RoostBoost, das irgendwie in die Zündung eingegriffen hat, damit hat die Fuhre prima hochgedreht, ist aber leider auch nicht haltbarer geworden :-D. Sicher gibt es Möglichkeiten, die Abstimmung haltbarer zu machen, aber ich bin da vorsichtig geworden,
viele Grüße,
Bernhard
Hi!
Ich fahre auf meinem ausgespindeltem 80er Gehäuse den 177er Pinasco Alu mit gelippter Rennwelle (57mm), SI24, 22er Kupplungszahnrad auf originalem 125er Getriebe mit PEP+1.0.
Läuft schon seit ca. 1200km ohne Probleme und ist voll tourentauglich. Hat einen sehr schönen Durchzug und braucht wenig Sprit.
--> empfehlenswertes Setup!
@Rolleropa: Die Kolbenringe des 177er Alu vertragen nun mal keine hohen Drehzahlen!
Danke schon mal, sollte also unbedingt die Kupplung auf 22 Zähne ändern (normal 21 Zähne), um nicht zu sehr in den oberen Drehzahlbereich zu kommen, richtig?
mit original auspuff kommst du nicht in hohe drehzahlbereiche :-D
aber 22zähne ritzel macht trotzdem sinn
fahr das selbe set up, nur mit ner rennwelle und 150er getriebe.
zieht gut durch(laut autotacho 108kmh)vollgasfest :-D
der verbrauch ist ebenfalls erfreulich!
mfg daniel
Ich würde statt des originalen 36 Zähne-Ritzels des 4. Ganges noch das 35 Zähne-Ritzel der 200er verbauen - damit wird der 4. noch etwas länger und der Ganganschluß sollte/wird mit dem Steckkrams problemlos hinhauen, gerade mit Originalauspuff... Vorteil: bei Vollgas dreht der Motor noch etwas niedriger.
Beruhigend, dachte schon ich muss eine "Klemmer-phobie" entwickeln
Die Klemmerei kommt zu 85%von schlechter abstimmung,
danach kommen technische defekte
und nen paar wenige da stimmt das laufspiel nicht!
Setze den extraschluck öl als technischen defekt vorraus! :-D
Bearbeitet von joera1946
Is ein cooles Setup, auf jeden Fall. Hat ich auch genauso.
Schau das der Vergaser sauber eingestellt ist und der Zylinder ned zu hoch dreht, dann hast mit dem Pinasco keine Probleme. Und solltest doch mal den Motor spalten dann die ÜS angleichen!
schliese mich meinen vorrednern an
177
22 zähne kupplung
24 si ( bissel ovalisiert und sauber eingestellt )
orginal auspuff
= gut dampf fuer berg und thal mit ca. 110 km/h spitze, mit geringem verbauch ( ca. 3,5 lieter auf 100 km )
und du wirst deine freude haben.. du kannst dich alternativ auch noch durch ( wenn du es nicht schon gemacht hast ) dr 177 topics lesen. der pinasco ist ein bisschen der edler bruder des dr. vondaher kein großer unterschied, die fuer dich von belangen wären.
lg
boni
Hallo Wellenreiter,
viele Grüße,
Bernhard
:-D:-D :-D :-D
Hab mich heute mit der Abstimmung versucht
gestartet mit jeweils BE 3
kombiniert mit 160 LD 120 HD
mäßiges Ergebnis, mittlere Gasannahme, Beschleunigung schlecht, nur bei langsamem vorsichtigem, Gasgeben kommt sie auf Touren
160 LD 118 HD, besser, danach versuch mit 190 LD/ 118 HD wieder schlechter.
Bestes Ergebnis aktuell mit 160 LD 118 HD bei BE 3 und 5mm Loch im Luffi über HD.
Dreht von unten gut, viel Kraft im unteren Bereich, wenn ich jedoch bei Vollgas etwas Gas wegnehme komt ein Loch,(ähnlich wie wenn die Zündung ganz kurz ausfällt. Insgesamt kommt sie schlecht in höhere Drehzahlen.
Was bedeutet das? HD jetzt kleiner oder größer wählen, eventuell anderes Mischrohr, hätte noch ein BE 5 probieren? :-D
Hi!
Denk dran - die Kolbenringe vertragen keine hohen Drehzahlen!
Stell mal die Luftgemischschraube besser ein!
Meiner fährt mit:
BE3/160
Löcher im Luftfilter 5mm/8mm
HD 125
ND 52/140
in 80er Gehäuse
mit gelippter 125er Drehschieber Rennwelle (Mazzu)
und PEP+1.0
auf 850mm ü.N.N. sehr gut!
Bearbeitet von julchen
Hi,
Ich denke du meinst, wenn du z.Bsp. im 3. höher drehst, dann vom Gas gehst ( weil z.Bsp. Kurve) und du willst dann wieder aufreissen, dann verschluckt er sich für 1-2 sec.
Meinst du das?
Und ich würd meinen etwas fetter...
( Was macht sie wenn du den Choke ziehst?? Istßs dann besser??)
Ich würds mal so probieren, anstatt immer nur Düsen zu tauschen.
Ich hab´s nachgelesen in Lucifers SI Bibel.
War dann viel besser..
LG SKE
Hi!
Meiner fährt mit:
BE3/160
HD 125
ND 52/140
in 80er Gehäuse
und PEP+1.0
auf 850m ü.N.N. sehr gut!
Nur ab 1700m wirds zu fett mit der HD!
Nein,
ich fahre im z.b. 4 ten mit Vollgas für einige Sekunden will etwas vom Gas und dann gibt es ein Loch bis sie die reduzierte Gasstellung annimmt ( dieses Loch füllt sich an als würde ich kurz die Zündung ausstellen)
Wenn ich den Choke zieht geht sie aus.
