Hab hier was gefunden, vielleicht intressierts ja den einen oder anderen!
Was mir dabei aber auffällt, bei dem gelben cutdown ist ein Wassergekühlter Kopf drauf, und genau der selbe liegt gerade vor mir und da steht Zirri drauf??
von Zirri gabs mal nen Wassermanten zum Selbst-Umbau auf H2O
Eben, genau die Teile hab ich ja, aber was sucht ein Zirri Teil auf nem Scauri Motor?? Und was zum Teufel ist eine one-off Kurbelwelle? :-D:-(
One-off = Spezialanfertigung
Das heisst dass da keine Serienwelle drinsteckt sondern dass der Stefano sich da selber eine gedreht hat :-D
Die Beiden sind fast Nachbarn... :-( Warum sollte er da nicht die Zirri Teile nutzen?
Gruss,
Olli
P.S.: Ist ein Artikel aus der Scootering.
Im neuen SIP Katalog steht was von einer Quartermile zwischen den Scauri und Zirri-Brüdern Ende der 80er. Scauri hat Zirri mit dem 51mm Kurzhub Honda Motor wohl ziemlich versägt. War eine 15er Zeit auf der Quarter.
Schon heftig.
Hab mich schon gewundert. Das wär je die Zeit von nem V8 Big Block Streetclass *gg*.
Hat Keith Harring auf einem Lambretta Kegra Sprinter nicht eine 15er Zeit auf der Qurtermile geschafft ? Ist jetz etwas Offtopic o.k.
Außerdem ist der Preis den SIP für diesen Ansaugstutzen von Scauri nimmt (200 EUR?) unfassbar !
Weiterhin steht noch was von nem schraubbaren 6 Klappen Stutzen für PX Largeframe. Den gleichen gab es von Target ca. 2 Jahre früher für fast den halben Preis (Anzeige Motoretta)!!!
Krass
Keith hatte 'ne 13,56 auf der Qutermile, Santa Pod '92 (hab' da 'ne alte scootering ergattert mit de Bericht drin). Harry Barlow von der Scooterung hat da damla gewonnen, mit 13,472s !!!
Bearbeitet von Blue Baron
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sindvin den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
