Hallo zusammen,
ich möchte die Federn meiner 150 t4 Denfeld Sitzbank verchromen(Chromatieren?) lassen, hat jemand eine Idee ob, wo so etwas möglich ist und was es kostet?
Grüße
fos
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
