ich würde gerne am meiner v50 den o-lack freilegen. nun hat aber einer der zahlreichen vorbesitzer die trittbretter mit spachtel "geglättet". gibt es eine möglichkeit das zeug wieder halbwegs schonend zu entfernen?
Hab ich gerade hinter mir. Geht nur abschleifen oder du hast irrsinnig viel Zeit dann kannst du das auch abschaben. ( man braucht halt immens viele Klingen )
Ich würd's mit dem Heißluftfön vorsichtig anwärmen und dann den Kitt mit einer angerundeten Spachtel abstoßen.
Je nach Dicke der Kittschicht sollte der Lack nicht so schnell was abbekommen.
Viel Arbeit ists auch nur den lack entfernen um zum O-lack zu gelangen! (n bissl mehr mit Spachtel da hast recht)
Aber ich find auch die Sache mit angerundetem Spachtel und Heißluftfön höhrt sich am besten an! :-D
  • 13 Jahre später...
vor 1 Stunde schrieb alfahaza:
Oft ist innen noch die eigentliche Delle, einfach rausklopfen, der Kit platzt ab. Hat zumindest bei der SF funktioniert....
genau, einfach die Backensicke rausklopfen und gut ist :-D
  • Haha 2
Also ich kann dir CSD Scheiben oder auch negerkeks genannt ans Herz legen. Diese gibt es in verschiedenen Härtestufen und damit habe ich schon diverse Vespas entlackt und dabei alles runtergebracht was jemals auf das Blech kam ohne das Blech zu schädigen.
vor 22 Stunden schrieb frankrr:
:thumbsup: Aber ne grössere Sauerei in der Werkstatt kann man fast nicht veranstalten... :laugh:
Bearbeitet von skinglouie
Am 1.1.2024 um 17:34 schrieb Burial:
Moin, hat jemand noch ein Tipp wie ich den Spachteltreifen in der Backe entfernen kann?
Sieht doch voll gut aus. Schön gecleant :whistling:
  • Haha 1
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
    • Mit phbe wird das dann nochmal deutlicher das der Malle an Drehfreudigkeit verliert.    Bin jedenfalls sehr gespannt wie der vmc in der nächst höheren Tuningstufe agiert. Könnte mir gut vorstellen das er hier dann nochmal deutlicher abliefert.
