ich würde gerne am meiner v50 den o-lack freilegen. nun hat aber einer der zahlreichen vorbesitzer die trittbretter mit spachtel "geglättet". gibt es eine möglichkeit das zeug wieder halbwegs schonend zu entfernen?
Hab ich gerade hinter mir. Geht nur abschleifen oder du hast irrsinnig viel Zeit dann kannst du das auch abschaben. ( man braucht halt immens viele Klingen )
Ich würd's mit dem Heißluftfön vorsichtig anwärmen und dann den Kitt mit einer angerundeten Spachtel abstoßen.
Je nach Dicke der Kittschicht sollte der Lack nicht so schnell was abbekommen.
Viel Arbeit ists auch nur den lack entfernen um zum O-lack zu gelangen! (n bissl mehr mit Spachtel da hast recht)
Aber ich find auch die Sache mit angerundetem Spachtel und Heißluftfön höhrt sich am besten an! :-D
  • 13 Jahre später...
vor 1 Stunde schrieb alfahaza:
Oft ist innen noch die eigentliche Delle, einfach rausklopfen, der Kit platzt ab. Hat zumindest bei der SF funktioniert....
genau, einfach die Backensicke rausklopfen und gut ist :-D
  • Haha 2
Also ich kann dir CSD Scheiben oder auch negerkeks genannt ans Herz legen. Diese gibt es in verschiedenen Härtestufen und damit habe ich schon diverse Vespas entlackt und dabei alles runtergebracht was jemals auf das Blech kam ohne das Blech zu schädigen.
vor 22 Stunden schrieb frankrr:
:thumbsup: Aber ne grössere Sauerei in der Werkstatt kann man fast nicht veranstalten... :laugh:
Bearbeitet von skinglouie
Am 1.1.2024 um 17:34 schrieb Burial:
Moin, hat jemand noch ein Tipp wie ich den Spachteltreifen in der Backe entfernen kann?
Sieht doch voll gut aus. Schön gecleant :whistling:
