Vesperados Run #7
BaziLuder
aber schwanger war sie nie von dir?
Ich hab mich aus der Kindersache rausgehalten. Das machen andere.
Ich adoptiere mit Vorliebe lieber kleine Mohrenkinder
die wir dann gaymeinsam mit Crepes aufpeppeln. :crybaby:
Nix für ungut - a Spässle in Ehren! :thumbsdown:
kommt das rote spassmobil mit der espresso-maschine auch oder ist die alte schon wieder schwanger?
gibts fackeln?
kann der bernd mal das menü für freitag und samstag einstellen?
fragen über fragen..
Ist noch Klopapier da? :thumbsdown:
Und Milch , für Udas Frühstück am Montag ?
Zur Not wieder Reisegruppe nach LL :crybaby:
Oder FRAGE: Bernd ,weisst du nen Baggersee in der Nähe ????
Nein kein Freibad !
das will ich sehen :crybaby: badest du dann in der pfütze?
pfütze? du schubst deine muscheln ja auch nicht am steinhuder meer, oder?
das wird ein sturzbach :crybaby:
und ja, ich suhle mich dann darin - wie es sich für einen stinkenden,
angesoffenen, dreckigen rollerfahrer gehört, schatz :thumbsdown:
b
Bernhard hyperventiliert herzinfarktvorbeischrammend wie jedes jahr am platz rum,
baut alles alleine auf (inkl. des hausrohneubaus, der dienstbotenräume und des ge-
stütbereichs für die (un)zuchtstuten die hinter der bar den junges die getränke
schmackhaft machen) und bricht dann standesgemäß samstag kurz nach'er
siegerehrung in sich selbst zusammen ... wie immer hald.
b
und da Max liegt vom letzten jahr noch in der scheune an der QMstrecke ... der kerl
der jetzt ein jahr durch und auf sämtlichen veranstaltungen marodiert hat war sein
guter zwilling :thumbsdown:
Bearbeitet von Bluenote
fast :inlove:
Halle ist leergeräumt, Theke ist aufgbaut und jetzt muß ich noch Limes machen, paar Listen schreiben und und und.
Morgen um 10:00 kommt Licht und Sound und der Rest... :crybaby:
War ja nicht allein und hab heut nur die leichteren Sachen geschleppt :crybaby: mit zwei Fastbandscheibenvorfällen muß ich halt ein bischen langsamer machen aber des werd scho wieder. ;-)
So jetzt muß ich aber los, wird so schon sauspät heut. :thumbsdown:
fast :rotwerd:
War ja nicht allein und hab heut nur die leichteren Sachen geschleppt ;-) mit zwei Fastbandscheibenvorfällen muß ich halt ein bischen langsamer machen aber des werd scho wieder. :inlove:
So jetzt muß ich aber los, wird so schon sauspät heut. :crybaby:
Mein Respekt, viel Arbeit, aber wenigstens hat sich die Frage, wegen des Fernsehers bzw. Videoleinwand von selbst erledigt!!! :thumbsdown:
Bis Freitag, Gruß Steiff :inlove:
    • Hallo   das Beschichten kann man recht einfach selber machen. Es muss nicht zwingend mit der Airbrush aufgetragen werden. Das ist eh echt sch... weil sich die Pistole echt schlecht reinigen lässt von dem Zeug. Das soll ja auch auf Metall halten, und ja das tut es echt.   Mein Vorgehen    - Kolben Gründlich Abspühlen mit Pinselreiniger/Nitroverdünnung - kleine Macken von zb reibern punktuell wegschleifen, gerne etwas Hinterschleifen - Bei Auslassstegen Dimpeln ( Tip vom Powerracer, vielen dank dafür ) dazu mit einem 2mm Bohrer ganz hauch zart anbohren und mit einem Kugelkopffräßer ausformen, also im Prinzip anhauchen damit - Jetzt strahle ich immer die Kolben mit Soda, das reinigt quasi alle Poren - nochmal Abspühlen mit Aceton - Bereich am Kolben von oben bis ca 1mm unter den Kolbenringen/ring abkleben - in das Kobo loch stecke ich so kleine Gummikorken, gibt es in allen möglichen Durchmessern - Kolben mit einem Pinsel Kreisförmig beschichten, gerne ein klein wenig großzügig - Trocknen lassen über Nacht - Klebeband entfernen - Kolben bei 150 grad vorgewärmtem Ofen Backen. Keine Angst, das stinkt nicht! - Nach abkühlen Kolben unter fliesendem Wasser mit 2000er Papier In Durchmesserrichtung zart läppen bis ggf Überhöhungen egalisiert sind - die Dimpel behutsam wieder freimachen mit dem Kugelfräßer  - Kolben Testen ober er in den Zylinder passt. Das darf ruhig eng sein. - Zusammenbauen, ich öle nur das Kobo Lager, Rest trocken zusammen. Dann durch den Einlass,Auslass, Zündkerzenloch großzügig öl rein und alles mehrfach mit der Hand drehen. - Motor starten und 10-15 min im Stand laufen lassen. - Losfahren und die ersten 10 km einfach langsam Gas aufziehen und Motor auf Temperatur bringen   FEUER FREI.   Viel Erfolg
    • Stümmt.   Also Material NBR 70 oder 80 verbaue ich eigentlich überall und das hält. E10 tanke ich nur im Bürgerkäfig, die Roller bekommen E5.   27x47x8 gäb's in VIT. Das schleift sich schon frei nach einer Weile.   Ernsthaft, bei meiner Falc-Welle mach' ich da auch die schwatten rein.
    • In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
    • So mach ich es auch. Nur wird das aufgrund des breiten Wurzelwerks ne Zwiebelform. Bei Bewegung durch Wind rutschen die Schnüre dann nach oben zum dünnen Ende. Ich lass mir da mal was einfallen um die Schnüre ggf. im Boden zu sichern.
